Hola, les agradecería a quien me pueda ayudar a reparar un subwoofer activo Infinity Ps8 , estaba funcionando lo mas bien con un receiver Yamaha, un día se me da por conectar un bafle mas al equipo sin apagarlo, cómo estaba el cable de señal al subwoofer lo desconecté y éste estaba encendido o sea en funcionamiento, cuando lo volví a conectar al cable el subwoofer se apagó y no encendió mas, lo abrí y hay dos placas, una de amplificación con la fuente incluida y otra placa mas aparte que es pre-amplificador y tiene las entradas de señales.
Hay que aclarar que el subwoofer se encendía automáticamente al detectar señal desde el receiver, por mas que lo conecte ahora ya no enciende, en la placa amplificadora toqué un transistor y éste está un poco caliente, o sea que a esa placa voltaje llega, a la que no es la del pre-amplificador creo, encima muy difícil de cambiar componentes por tener una soldadura de fabrica que apenas se nota y el soldador no la derrite casi, alguien me puede ayudar a ver que puede ser la falla o que componente debo cambiar?
Gracias.
Gracias.
