Hola buenas, tengo otro mini tdt y el problema ahora es que cuando cambio de canal (zapeando entre los canales) a los pocos minutos se apaga solo y no puedo encenderlo con el mando tengo que quitarle y ponerle el enchufe para que se encienda, cuando pasa eso he medido con el polimetro el voltaje del adaptador de cc para ver si era la fuente de alimentacion y ver si habia caido el voltaje pero no, siempre marca el voltaje que pone la fuente que son alrededor de 5V, ademas tambien he probado ha cambiar el adaptado de cc por otro que esta bien y hace lo mismo, por tanto, creo que no es la fuente alimentacion, he abierto el tdt para verlo y aqui no hay ningun condensador electrolitico solo hay componentes smd y no he visto nada raro, asi que, creo que el problema esta en la placa del tdt y no se lo que falla entonces ¿cual es el problema?
