Problemas con TV TD Systems
Probaré desde el menú de servicio a restaurarla de fábrica, a ver si se soluciona.
Por si a alguien le interesa, para entrar en el menú oculto con el mando, hay que pulsar INPUT + 2580
¡Hola a todos!
No he encontrado nada parecido por este tema, así que allá va la pregunta!
Me llega una TD Systems K50DLJ11US, la cual se encendía el LCD pero no el backlight, así que supuse que habría que sustituirlos. El problema es que tras sustituirlos, al probar su funcionamiento, estos siguen sin encender y el led rojo parpadea como 30 veces. He medido los voltajes de salida hacia los leds, y al encender la tv suben hasta 180v aproximadamente, pero van cayendo lentamente hasta los 100v.
Estoy dandole muchas vueltas y lo único que se me ocurre que la placa no detecte el LCD al estar desmontado, y entre en protección. Pero antes de manipularla con el riesgo que conlleva, quisiera saber si alguien se ha topado con este problema.
¡Muchas gracias! Saludos.
Saludos estimado.
Cuando el backlight no enciende la pantalla permanece oscura, como cuando el tv está apagado.
La forma de saber si el panel funciona sin destapar el tv, es iluminando este con una linterna en busca de la presencia de alguna imagen.
Imagino te refieres a los leds.
¿Nunca realizaste pruebas de los LEDS con un probador?
Es el comportamiento normal de un circuito driver de LED del tipo booster, que en su funcionamiento normal eleva el voltaje que la fuente proporciona a los leds para alcanzar el voltaje de umbral de estos y así comienzan a iluminar.
Además de la línea del voltaje LED+ hay que ver la línea LED- si es del tipo que solo lleva las resistencias de referencia RFB, para por medio de la caída de voltaje en ellas informar al ic driver de LED la corriente que fluye por los leds.
O si hay un transistor en esa línea que normalmente se usa para aplicar la señal dimmer (pwm) y no está funcionando .
No se que placa tiene este tv para orientar de forma más eficaz.
En este tema tal vez no, pero en el Foro esa falla se ha comentado bastante...
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Caso 5
Caso 6
Caso 7
Y seguiría enumerando casos, pero con esos te podrás dar cuenta de lo común que es esa falla.
Recomendación: utilizar el buscador antes de consultar.
¡Muchas gracias!
Pero tal vez no me expliqué bien. Aun encontrando fallas similares, en este caso no es la solución ya que he probado con 3 kits de leds diferentes y sigo con el mismo problema. Estos síntomas los conozco también y sabía que era algo relacionado con los leds, pero este caso me está dejando en un callejón sin salida.
Con el TV en standby, he medido cada tira y me da 80v en una (Lo mismo que da la salida cuando la tv está en reposo), en otra me da 32v, y en las otras dos tiras no llega corriente.
Por eso decía que no encontré un hilo con la misma problemática.
Saludos estimado.
¡Muchas gracias!
Es una HK.T.RT2851P839. Como decía antes, estos síntomas siempre me ha llevado al cambio de leds, pero en esta ocasión y tras haber probado 2 kits nuevos con el mismo resultado, me ha dejado bastante descolocado.
He de decir que esta TV ya venía manipulada, en las tiras "originales" había un led individual empalmado en serie con una de las tiras. Una chapuza... Que no sé si eso ha podido provocar este problema. Se ve que en su día habría un led con problemas, y en vez de reemplazar las tiras, reemplazaron solo ese led.
¡RESUELTO!
Os explico porque para los que no tenemos tanta experiencia, este tipo de apuntes vienen fenomenal.
El modelo en el que estaba trabajando es una TD SYSTEMS K50DLJ11US, en la que se veía imagen en el LCD si acercabas una linterna pero no saltaba el backlight, por lo que procedí a pedir las tiras de leds correspondientes.
El problema estaba en que esas tiras de leds que compré son de 6v mientras que las de fábrica son de 3v. Mucho ojo porque todas las tiras que he buscado para este modelo vienen de 6v que son las que funcionan en el modelo anterior (K50DLJ10US) pero no en éste. Por lo que no son compatibles para ambos a pesar de que en muchas tiendas lo afirman.
La solución ha sido colocar dos pares de tiras en serie como apuntan en este tutorial y listo.
¡Espero que sirva de ayuda!
Saludos y muchísimas gracias a los que se han prestado a la ayuda :)
¡RESUELTO!
Felicidades es bueno que al final dieras solución al problema.
D@rkbyte tenía cierta razón en lo que decía, pues por aquí ya se había tratado con un problema muy similar, en el que tuve la humilde oportunidad de participar ayudando en su solución.
Hola, Buenas tardes.
Quería consultar si alguno disponen del archivo .bin de una SPI Flash 25Q64JVS1 que pertenece a la placa mainboard CV512H-U50 de la maraca TD System modelo: K50DLM8F ( problemas de Logo. Bucle). Sería de gran ayuda.
Muchas gracias.
Puedes probar con el volcado adjunto, pero es de un TV Ruso: BBK 50LEM-1042FTS2C.
Probablemente tendrás que usar un control remoto universal y tal vez en el menú exista selección de idioma.
  • BBK 50LEM-1042FTS2C CV512H-U50 CX500DLEDM LE-5028N 25Q64.rar
    5.2 MB · Visitas: 2
