Hola chicha:
Para saber exactamente cuáles son los de vertical necesitarías el diagrama, si no puedes conseguirlo o te cuesta muy caro, una opción sería buscar en la red los números de los integrados que tiene la TV, para identificar que usa como amplificador vertical.
Normalmente en los televisores marca toshiba (o por lo menos en los no tan nuevos) usaban como amplificador de vertical un par de transistores, en configuración "Push Pull", físicamente son dos transistores medianos del tipo "TO-220" (
en este link puedes ver cómo son). Están soldados a la placa uno frente al otro, con un disipador de calor de mediano tamaño, Si este es tu caso, en medio de los disipadores están un par de filtros pequeños, que normalmente causaban todo tipo de fallas.
Si por el contrario, la etapa de vertical se amplifica con un integrado, los filtros normalmente están cerca del integrado, checa las pistas que se conectan a los pines hasta llegar a los filtros, Cuando utilizas integrados en vertical, el número de partes conectadas al mismo es muy pequeño, facilitando el trabajo.
Un saludo y suerte!
![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
