Que tal, ahora tengo un problema con un triac BTA08, que pasa es que según yo funcionaba correctamente cuando lo use para otro proyecto en proto pero ahora no se si se daño o que.
Explico, lo que pasa es que lo he querido probar con el multimetro, y según el data las terminales son las siguientes:
A1 A2 G ( En ese orden desde enfrente, del lado que tiene el punto en el encapsulado)
Ahora lo probe chechando la continuidad en A1 y A2 y no tiene, marca un circuito abierto, eso es correcto y esta bien, pero a la hora de chechar continuidad en A1 y G tambien abierto, ahí no se si este bien, y en A2 y G si marca continuidad
pero no me di cuenta si ya estaba así o le paso algo malo, para esto estoy tratando de armar el circuito:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/computer/triac220/index.htm
Pero pense en probaro con una pila y un micro switch para emular el Puerto Paralelo, pero no nada, lo otro que se me ocurre si el triac esta bien es que estoy usando un MOC 3011 pero la verdad no se si es el problema,
Es normal que l triac tenga continuidad en esas dos terminales o ese circuito cerrado es para que pase la corriente por el triac? O como esta la cosa?
