Hola, abro este tema nuevo porque tengo un problema curioso en una consola Behringer PMP5000. Paso a contar:
Estaba anoche funcionando 10 puntos (como siempre) hasta que en un momento del show se pone en modo "stand-by", esta función hace que se muteen todos los canales mono (los que incluyen un previo de micrófono) con lo cual la banda dejó de sonar, pude poner música en los canales stereo y recablear todo a una consola backup que me prestaron para la ocasión.
Después de revisar hoy el esquema (linda costumbre esa de tener los esquemas de cada equipo que se compra) di con que la función de stand-by es relativamente sencilla, un transistor pone a masa las salidas del bus de los canales mono (6 en total, 2 master, 2 aux y 2 efectos).
Desarmo, reviso y veo que en las bases de los transistores tengo 0.6V, esté o no activado el switch (adjunto imágen del esquema). Luego de jugar un rato midiendo tensiones en la fuente y en la placa noto que volvió a la vida, me llegan -13V a la base de los transistores cuándo el stand-by está desactivado, monto lo mínimo, pruebo y funciona correctamente así que procedo a montar definitivamente, por ahora quedó funcionando. No encontré soldaduras defectuosas, ni pistas cortadas, ni falsos contactos en el switch, lo único que puede estar fallando es el capacitor (podría?).
Mi gran duda es la siguiente, considerando que el equipo no es confiable (sólo repasé soldaduras, no cambié nada),
¿sacar directamente los transistores 2SC3326 hace que desactive definitivamente la función stand-by?, en esto de la electrónica soy aficionado, tengo herramientas y conocimientos básicos, y al ser montaje superficial dudo que los pueda volver a poner, por eso no pruebo sin preguntar.
Esta noche tengo un show nuevo, me llevo un backup pero voy a probar bien esta consola (tiene mas funciones y efectos) mañana les cuento. Desde ya muchas gracias, siempre encuentro todo en este gran foro, pero esto se me escapa.
Adjunto el esquema completo de la PMP6000 (la fuente es distinta, el resto lo mismo) y una imágen de la parte que tiene la falla, el transistor es este:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/989.pdf
