Hola amigos,
Tengo una dificultad que ya me tiene podrido, y espero me puedan dar alguna luz
He estado armando un tarifador telefonico basado en un PIC16F873, sin ningun problema he detectado las señales de descolgado y llamada contestada (inversion de polaridad) con optoacopladores, y a la salida de estos la conecte al PORTC,0 y 1, ... k pasó??? pues que el voltaje cayó a zero, entonces es una baja corriente pense y las salidas de los optos las mande a un buffer 4010 y ke pasooooó? pues lo mismo, probe con unos comparadores LmM339 y paso lo mismo... Pero cuando a los pines de entrada del PIC(PORTC,0 y 1) les suministro 5V directo de la fuente, trabaja sin problemas....
poca corriente???? no lo se, pero como estoy dispuesto a terminar este proyecto, estaba pensando ser malo con los CIs y cambiarlos por un Rele, pero no keria llegar tan bajo, asi k intente la ultima, utilizar un transistor como switch para alimentar los dichosos pines del PIC, y funcionoooó, pero, peeeeeero... se engancha en 5V y aunke le kite el voltaje en la base se keda con 5 V en el emisor... k sucede? no lo entiendo
Puedo pensar que:...
- El PIC esta defectuoso
- La placa esta mala
- Existen errores en la programacion (el programa que le hice es algo extenso, y lei k es necesario realizar una paginacion para no reescribir y desconfigurar los FSR)
- Los electrones me tienen bronca.
Agradecido, espero su ayuda
PituKons.
PituKons.
