Tengo una Laptop HP Pavilion DV6500 como describe el titulo, hace un tiempo atras el display sufrio un daño irreparable, se ha roto, compre un display lcd nuevo de Amazon, comparando ambos displays son identicos, la misma marca y modelo.
La falla se manifiesta con el display nuevo, si la maquina se reinicia o si por algun motivo se cuelga el sistema operativo y se debe apagar la laptop extrayendo la bateria y alimentacion AC.
al volver a encender la maquina, todo trabaja sin problemas, inicia el sistema operativo, se encienden todas las luces normalmente, pero no enciende el display, ni en negro, se le conecta un monitor externo y se puede ver sin problemas, luego de apagar todo se conecta el display roto, se inicia todo el sistema operativo, se activa normalmente el display, luego procedo a apagar el sistema la maquina normalmente (no reiniciar ni suspender), conecto nuevamente el display nuevo y al volver a encender la laptop se activa el display sin problemas, y funciona siempre y cuando solo se apague el sistema, sin reiniciarlo o suspenderlo.
una ves que se presenta la falla si o si debo instalar el display roto encender y apagar, reemplazar el display roto por el nuevo.
de momento pense que era el display y lo reclame, me reemplazaron por otro display pero sigue con la misma falla.
lo que he notado que el nuevo display se activa solo cuando windows se inicia, no se activa con la entrada del BIOS ni cuando empieza a cargar el windows, solo se activa cuando entra la bienvenida de windows para iniciar sesión
en breve tratare de hacer un video para mostrarles la falla, me dijeron que podria ser un problema de la BIOS y debo reinstalar la BIOS, quisiera tener la opinion de ustedes colegas antes de proceder con la actualizacion de la bios, pues ese procedimiento es muy delicado y no quiero [ Término innecesariamente grotesco para un Foro Técnico ] la placa madre.
Laptop: HP Pavilion DV6500
Sistema operativo: Windows 10
Memoria RAM 2x2GB total 4GB
HDD 320GB
versión de la Bios: 2.4
CPU: AMD Turion
mas informacion en las capturas de pantalla, imágenes adjuntas
HDD 320GB
CPU: AMD Turion
