problemas en circuitos con comparadores
tengo un problema con un comparador lm358 sensor de temperatura lm35 y sensor de luz ldr.
lo qUE pasa es lo sig. de mi lm35 mando una señal a mi lm358 en la pata inversora (-) e HiCe el arreglo COn un potenciometro a la patita no inversora (+) para que a los 18° me de una señal de salida pero ahora no se como hacerle con otro comparador y el ldr para qUE me prenda un foco abajo de esa temperatura :confused: ..... espero y me puedan ayudar gracias..
:rolleyes: Si uno viera el esquema de lo que armaste podría opinar :rolleyes:
Reglas generales de uso del foro
03) Cuando preguntes, danos la máxima información posible. ¡ No somos adivinos !
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
a ok este es el esquema qUE trato de utilizar
en el primer comparador hice un arreglo para qUE a menos de 20° me mande una señal de salida mi comparador y no se a donde mandar esa señal para qUE me active el otro comparador con el ldr para qUE me prenda el led cuando no haya luz...
Aqui es un dibujo que hice. No probado y no simulado. Si quieres montarlo, le sugiero que simula antes de montar en una plaqueta.
**Ignorar cualquier erro de escrita, ya que mi lengua materna no es el español, y he utilizado el traductor de google. Soy capaz de leer espanõl pero no puedo escribir correctamente. :LOL:
