Programa maquina limpiador de inyectores con arduino
Buenas noches señores estoy desarrollando un probador electrónico de inyector de gasolina con arduino de 4 canales ( inyectores) con el arduino uno y el driver L298B
el código es el siguiente:
Código:
//VARIABLES GLOBALES y CONSTANTES
const int b_800rpm = 8;
const int b_1500rpm = 7;
const int b_3600rpm = 10;
const int b_5000rpm = 11;
const int b_salir = 4;
const int b_usonido = 8;
const int b_consflujo = 3; //boton flujo constante al presionar
const int ledusonido= A1;// INDICADOR ULTRASONIDO
const int LEDReady = 13;  //Indicador Ready
const int LedRPM = 6;     //Indicador RPM en funcionamiento
const int LED800rpm = 5;  //Indicador 800rpm
const int LED1500rpm = 2; //Indicador 1500rpm
const int LED3600rpm = 12; //Indicador 3600rpm
const int LED5000rpm = A0; //Indicador 5000rpm
const int inject1 = 9;    //pin de injeccion pin9//estas variables guardan el flash pattern
int inject_State = LOW;             // estado utilizado para setear el pin
unsigned long previousMillis = 0;        // sera guardara la ultima vez que el pin injeccion fue actualizado
//Estados de pin Entradas (botones)
int eb_800rpm;
int eb_1500rpm;
int eb_3600rpm;
int eb_5000rpm;
int eb_usonido;
int eb_salir;
int eb_consflujo;
//SETUP
void setup() {
  //entradas
  pinMode (b_800rpm, INPUT);
  pinMode (b_1500rpm, INPUT);
  pinMode (b_3600rpm, INPUT);
  pinMode (b_5000rpm, INPUT);
  pinMode (b_salir, INPUT);
  pinMode (b_consflujo, INPUT);
  pinMode (b_usonido, INPUT);
  //Salidas
  pinMode (LEDReady, OUTPUT);
  pinMode (LedRPM, OUTPUT);
  pinMode (inject1, OUTPUT);
  pinMode (LED800rpm, OUTPUT);
  pinMode (LED1500rpm, OUTPUT);
  pinMode (LED3600rpm, OUTPUT);
  pinMode (LED5000rpm, OUTPUT);
  // analogReference(INTERNAL)
  Serial.begin(9600);
  digitalWrite (LEDReady, HIGH);
//VOID LOOP
void loop() {
  eb_800rpm = digitalRead(b_800rpm);
  eb_1500rpm = digitalRead(b_1500rpm);
  eb_3600rpm = digitalRead(b_3600rpm);
  eb_5000rpm = digitalRead(b_5000rpm);
  //eb_usonido = digitalRead(b_usonido);
  eb_salir = digitalRead(b_salir);
  eb_consflujo = digitalRead(b_consflujo);//SELECCION DE SUB RUTINAS - FUNCIONES DE PULSOS</p><p>  //activa a 800rpm
  if (eb_800rpm == HIGH)
//    Pulse_800rpm();
  //activa a 1500rpm
  if (eb_1500rpm == HIGH)
  //  Pulse_1500rpm ();
  //activa a 3600rpm
  if (eb_3600rpm == HIGH)
 //   Pulse_3600rpm ();
  }//activa a 5000rpm
  if (eb_5000rpm == HIGH)
//    Pulse_5000rpm ();
  } //activa inject1 mientras este presionado luego apaga al soltar el boton
  if (eb_consflujo == HIGH)
  digitalWrite(inject1, HIGH);
    else
        digitalWrite(inject1, LOW);
//activa el limpiador ultrasonido
  if (eb_usonido == HIGH)
    u_sonido ();
}   //cierra el void loop()
//SUB RUTINAS
void Pulse_800rpm() {
  delay(300);
  for (; ;) {   //800RPM aproximadamente Modo IDLE
    digitalWrite(LedRPM, HIGH);
    digitalWrite(LED800rpm, HIGH);
    long OnTime = 76;           // tiempo encendido en milisegundos
    long OffTime = 61;          // tiempo apagado en milisegundos   // verifica si cambio el tiempo del estado del pin de injeccion
    unsigned long currentMillis = millis();    if ((inject_State == HIGH) && (currentMillis - previousMillis >= OnTime))
      inject_State = LOW;  // lo apaga
      previousMillis = currentMillis;  // Recuerda el tiempo
      digitalWrite(inject1, inject_State);  // actualiza el Inject1 actual
    else if ((inject_State == LOW) && (currentMillis - previousMillis >= OffTime))
      inject_State = HIGH;  // lo encuende
      previousMillis = currentMillis;   // Rercuerda el tiempo
    }    else if (eb_salir == HIGH) {
      digitalWrite(LedRPM, LOW); //apaga el led RPM
      digitalWrite(LED800rpm, LOW);
      break;
    void Pulse_1500rpm() {
  delay(300);
  for (; ;) {   //1500RPM
    digitalWrite(LED1500rpm, HIGH);
    long OnTime = 40;           // tiempo encendido en milisegundos
    long OffTime = 32;          // tiempo apagado en milisegundos</p><p>    // verifica si cambio el tiempo del estado del pin de injeccion
      digitalWrite(LED1500rpm, LOW);
      break;
    } }}void Pulse_3600rpm() {
  delay(300);
  for (; ;) {   //3600RPM
    digitalWrite(LED3600rpm, HIGH);
    long OnTime = 16.6;           // tiempo encendido en milisegundos
    long OffTime = 13.28;          // tiempo apagado en milisegundos</p><p>    // verifica si cambio el tiempo del estado del pin de injeccion
      digitalWrite(LED3600rpm, LOW);
      break;
    } }}void Pulse_5000rpm() {
  delay(300);
  for (; ;) {   //5000RPM
    digitalWrite(LED5000rpm, HIGH);
    long OnTime = 10.52;           // tiempo encendido en milisegundos
    long OffTime = 8.4;          // tiempo apagado en milisegundos</p><p>    // verifica si cambio el tiempo del estado del pin de injeccion
      digitalWrite(LED5000rpm, LOW);
      break;
    }  }}//*Esta parte sera dejada para programar correctamente el tiempo de encendido ya pagado de la limpiadora ultra sonido*</p><p>*
void u_sonido() {
  delay(300);
    digitalWrite(LedRPM, HIGH);       //indicador RPM
    //digitalWrite(ledusonido, HIGH);   //enciende led indicador ultra sonido
    eb_salir = digitalRead(b_salir);  //Estado boton salir
    unsigned long time = millis();
    int toggle = 1;
 //  digitalWrite(d_usonido, LOW);    //enciende la ultrasonido
   delay (10);
//   digitalWrite(d_usonido, LOW);     //apaga el estado de d_usonido para dejar listo para otro proceso
 if(millis()-time > 1000)     //Has one second passed?
    toggle = !toggle;          //If so not toggle
// digitalWrite(d_usonido, toggle);  //toggle usonido
    time = millis();           //and reset time.
 digitalWrite(ledusonido, LOW); //apaga el indicador de limpiadora ultrasonido
      break;
La consulta es la siguiente existe una tabla para determinar la frecuencia en HZ dependiendo de las RPMS?
Scooter
Cascarrabias crónico
Rpm revoluciones / minuto
Hertzio = 1/s = s^(-1) "cosas"/segundo
Como un minuto son sesenta segundos,
1Hz = 60rpm
Pero
Como un motor de cuatro tiempos, cada pistón actúa una vez cada dos vueltas...
1Hz = 120rpm
A nivel de chispas de bujía o "golpes" de inyector. Todo eso sí es multipunto.
Si la inyección es monopunto y son cuatro cilindros serán dos inyecciones por revolución.
Código:
int eb_800rpm;
int eb_1500rpm;
int eb_3600rpm;
int eb_5000rpm;
int eb_usonido;
int eb_salir;
int eb_consflujo;
//SETUP
void setup() {
  //entradas
  //Salidas
  Serial.begin(9600);
//VOID LOOP
void loop() {
//    Pulse_800rpm();
  //activa a 1500rpm
  //activa a 3600rpm
  }//activa a 5000rpm
    else
    u_sonido ();
//SUB RUTINAS
  delay(300);
      break;
  delay(300);
      break;
  delay(300);
      break;
  delay(300);
      break;
void u_sonido() {
  delay(300);
    int toggle = 1;
   delay (10);
      break;
Hola compañero, estuve leyendo la programación para determinar el funcionamiento de tu equipo y esta muy bien. Yo en estos momentos me propuse desarrollar uno, pero usando pic y otro funcionamiento, tambien me gustaria poder acoplar un circuito adicional que pueda medir la impedancia en los inyectores. Estoy en estos momentos revisando varios circuitos que obtuve en estos días por la web y en el foro, me gustaría ver si puedes facilitarme tu circuito para hacer algunas comparaciones a lo que ya tengo. Es solo para fines academicos 👍. Saludos.
