Hola,
Soy nuevo en el foro, ya he dejado mi presentación en el hilo de prensentaciones, espero que me podais ayudar en el siguiente tema:
Tengo una maqueta de tren, ésta maqueta tiene un enclavamiento que regula la circulación de los trenes y los aspectos de las señales. El caso que para éstas señales necesito un pequeño "decoder" de 4 entradas y 4 salidas correspondientes a los LEDs de las señales, el caso es que el decoder se encargaría de convertir el valor de sus entradas a una combinación luminosa de los LEDs. Inicialmente pensé en implementar el decoder con integrados discretos y funciones lógicas, pero tengo muchas señales, por lo tanto necesito algo mas compacto y mas barato, por lo tanto pensé en usar una memoria ROM. Buscando por internet topé con la PROM AM27S13, es una PROM de 2048*4 bits, con encapsulado DIP de 16 pines, algo muy adiente para mi diseño.
El caso es que en el datasheet no queda claro como hay que programarla o si se puede programar, de momento he comprado 3 para provarlas en la protoboard, de momento las cosas no va bién pues la he montado en configuración de lectura, he conectado 4 LEDs a las Outputs y luego el enable a 0 para que esté habilitada. La respuesta es que no se enciende nada y es raro pues es una memoria de fusibles, por lo tanto debería todos los bits de todas las direcciones a 1, y aun más raro pues se calienta un poco y el consumo es de unos 80mA. Entonces, mi pregunta es si alguien ha trabajado alguna vez éstas memorias, si se pueden programar manualmente o si a alguien se le ocurre una solución parecida con otro tipo de memoria? Muchas gracias! Saludos!
