fernandob
Excluido
hola gente , estoy haciendo una cosilla que tiene que manejar un motorcito que ...ho sorpresa es de 380 v .
y uso de salida relecillo comun de esos de 12v de bobina y 10 amper de contactos.
el comun de 5 patas un inversor.
pues que la cosa es que si bien los he usado mucho en 220v no quiero que me de problemas en 380v ......mas tension ,,, mas arco .....
bueno , que ,me pega la duda y queria saber que es lo que hay , si conocen algo .
NO puedo irme hacia la carga, por razones tencicas es un parto ir a el motorcito , es pequeño , no debe consumir ni 500mA . pero en 380v .
es un fan .
de primera uno piensa en el famoso C en // con la carga L , pero aca no , igual la corriente es poca para lo que esta hecho el contacto de el rele .
lo unico que se me ocurrio fue medirlo y ponerle ua R limitadora para frenar el pico de corriente .
pero quisiera estar tranquilo con LA TENSION .
A MI ENTENDER hara un arco igual que en 220v cuando cierra y cuando abre lso contactos , pero lo hara con una distancia un poco mayor, asi que , en mi ignorancia la cosa es bajar LA ENERGIA de esa chispa , y en este caso con limitar con una R (ya quie la potencia sera poca) alcanzaria.
digo.............
cualquier ayuda /experiencia se agradece .
es un fan .
digo.............
