Proteccion para NMOS 500 corto circuito en salida de parlantes
Hola, ya hace un tiempo arme el nmos 500 el cual tiene un sonido genial, el unico problema que le encuentro es que no trae proteccion contra corto circuito en la salida, si alguien me puede dar una mano estaria muy agradecido.
http://img686.imageshack.us/img686/5353/nmos.jpg
trate de adaptar este circuito pero simulandolo con el proteus no funciona para este ampli asi tal cual como esta.
http://users.swing.be/edwinpaij/short_circuit_protection.htm
Quedo a la espera de sus respuestas, muchas gracias Ramiro.
Lo único que pude implementar fue un protector de dc con retardo para proteger los parlantes, no obtuve mucha informacion para sobrecargas y de como hacerlo a potencia superiones a 250W y el tuyo de 500W, solo me estanque con el UPC1237 que viene en algunas potencias, y no tengo circuitos que usen el pin 1, que es el que tu quieres. Yo deje de tratar de ponerlo, por disponibilidad de informacion y componentes, suerte.
Etolipoz
Zopilote:
El pin 1 de uPC1237 no tiene nada conectado por que por problemas de patentes no pudieron incluir el circuito de detección de sobrecarga. Al menos eso dice en la datasheet que yo tengo (pero lo dice muy chiquito y medio escondido).
Si noto que en data del integrado no dice nada, y no se encuentra información si esta habilitado este pin. habra que buscarse otro sistema.
Etolipoz
    365.4 KB · Visitas: 524
Yo sigo buscando algun circuito que pueda adaptar pero como uds dicen, hay muy pocos, tambien le mande un mail al que hizo el diseño del ampli a ver si me da alguna respuesta.
Hola leete este archivo que e s el que uso para proteger mis amplis.
debes saber la tension base emisor. midela para hacer los calculos.
sugiero usar en ves de mpsa42/92 bd139/140 .
esta es la proteccion del ampli LYNX-v3
  • PROTECCION.pdf
    124.4 KB · Visitas: 623
  • LYNX-v3-0-QAG .pdf
    136.6 KB · Visitas: 416
hola fijate en el buscador del foro,ahi esta el circuito de una proteccion contra corto,junto con el diagrama de un ampli,el ampli no se si funciona pero la proteccion si por que yo lo arme y anda muy bien,el tema es que tenes que adaptarlo a tu circuito,que es algo que yo tambien tuve que hacer,lo adapte al amplificador de elliot sonud proyecto 68,un ampli bastante conocido de 300w,bueno espero te sirva y lo puedas armar,saludos
Para cortocircuitos no tengo nada, pero te paso el protector de DC de QUASI bajado de la página del autor por si no lo tenés.
Un abrazo
  • DC DETECT schematic.pdf
    34.6 KB · Visitas: 357
hola xxpopoxx no te preocupes ya casi voy mostral un circuito de proteccion contra corto circuito ytemperatura yretardo y proteccion dc + y-. ya lo estoy probando y funciona de maravilla .
