Bueno los circuitos dependen de donde lo quieras poner... a la alimentacion del amplificador? en las salidas? Queres que te limite la corriente a una corriente maxima dada? O preferis que la si la corriente es mayor que X corriente el circuito se desconecte y quede desconectado hasta que pulses un pelsador?
Por lo q supongo, si es nada mas que para que no se queme el amplificador si pones en corto los parlantes lo podes poner en la salida. Y en ese caso te recomendaria un limitador de corriente a transistores. Te adjunto un circuito de ejemplo que es para una corriente de 0.75A. Que hace este circuito? Bueno cuando pasa mas corriente de la que deseamos por una Rs de potencia, la base emisor del transistor se polariza impidiendo que circule mas corriente por la Rs, en el ejemplo la Rs es la de 0.8. La corriente maxima estara dada por lo siguiente: Im=Vbe/Rs. Pero bueno empecemos desde el principio:
Necesitas saber la potencia real que es capaz de dar tu amplificador y sobre que carga. Para ver la potencia te recomendaria que no te guies por datos del fabricante y si lo fabricaste vos podes guiarte por lo que dice la hoja de datos de tu integrado pero hasta por ahi nomas. De todas maneras lo mejor que podés hacer es medir con osciloscopio la tensión pico que es capaz de dar tu amplificador, pero bueno si no te queda otra que calcularla segun la potencia acá vamos:
Aplicando ley de ohm: P=U . I , que es lo mismo que : P= V^2/R , en donde R es la impedancia del parlante al que le suministras la potencia, despejando quedaría que: V= (P . R)^0.5 (o sea la raiz cuadrada de P por R). Este valor se multiplica por 1,41 (o raiz de 2): Vmax=V . 1.41
Bien con eso ya tenes la tensión pico que tira tu amplificador. Con ésto podemos calcular la Imax: Imax=Vmax/R
Teniendo al Imax podemos calcular la Rs: Rs=Vbe/Imax , tené en cuenta que te van a dar valores muy pequeños de resistencia y la potencia de la Rs: Rs=Vbe . Imax
Bueno ahora que ya calculamos Rs pasemos a los transistores: el transistor cuya base emisor colocamos en paralelo con Rs puede ser tranquilamente un BC548 como en el ejemplo independientemente de la potencia que entregue el amplificador. En cambio el otro transistor es el problemático, por el pasará toda la corriente que pase por Rs, por lo que tendra que ser un transistor de potencia que pueda manejar ésta corriente. Ademas en el momento que se cortocircuite una de las salidas la Imax sera constante y entre extremos de este transistor caerá ya que : Vce=Vp-Vbe, al multiplicar esto por la Imax dará la potencia total que debe poder manejar el transistor, por lo que tenés que elegir el transistor en función de la Imax y de la Vce máxima del mismo, ademas tenés que tener en cuenta la potencia máxima que pueda disipar, sin lugar a dudas vas a tener que montarlo sobre un disipador con buena ventilación forzada, en el caso de que tu amplificador sea de una potencia considerable.
Bueno cualquier cosa que no se entienda decime y trato de explicarlo mejor . Pero de nuevo te recalco que lo mejor es que midas la Vp que entrega tu amplificador y no le creas absolutamente anda al fabricante
DD Me olvide de explicar como conectarlo! Aunque no es muy dificil aca vamos:
En lugar de conectar el colector del transistor de potencia a Vcc hay que conectarlo a la salida del amplificador y el emisor del transistor de baja potencia se conecta al parlante. Por cierto la resistencia de 470 Ohms es para polarizar el transistor de potencia y debe ir conectada a la alimentación del amplificador.
