Proteger variac para que no se queme
Quisiera proteger un variac, 0 a 500 V ya que su salida es de 4A AC, pero cuando alimento transformadores por debajo de su voltaje se dispara el amperaje, y se puede quemar, si no vas con cuidado, de esta manera no puedo hacer las pruebas que quiero hacer, por que lo quemaría, que limitador de amperaje puedo poner que no modifique la honda ni el voltaje, pero que mantenga estable el amperaje de salida.
Los Variacs se venden por rango de tensión, y potencia.
El tuyo es de 0 a 500 Vca, y 4 A, o sea +- 2 kVA de potencia.
Para protegerlo no debes pasarte de esa potencia, si no tiene agrégale un fusible.
Generalmente lo traen.
Si, en realidad no se entiende lo que quiere decir, de todas formas, si quiere protegerlo, se fije como he dicho, si tiene fusible, seguro que tiene, por lo menos la mayoría de los variacs lo tiene, por eso lo ilustré, para que se vea el fusible.
