Hola Foristas
Tengo una inquietud a cerca de Proteus
En el grafico 1 es el Proteus a utilizar
En el grafico 2 no esta la opcion Incertar libreria
Este programa es portable
Si algun forista tubiese una version similar u version superior
podrian pasarme una copia que sea portable porfavor.
En el grafico 3 se muestra el condensador de 4700uF 100V
de color negro, la flecha de color azul señala, un circulo de
color amarillo representa la posicion del C 4700uf 100V
Es demasiado grande..
De que manera podria hacer un circulo con las dimensiones exactas
conforme a los datos tecnicos que adjunto (resaltado de color amarillo)
Las medidas del condensdor 4700uF 100V
Diametro 35 mm
Largo 50 mm
Diametro del pin 2 mm
Distancia de pin a pin 11 mm
Proteus cuenta con estas dos opciones
- Metrico en militetros
- Imperial en pulgadas
Con las dos opciones y el resultado es el mismo
Probe con la mitad de 35mm 17.5 m m
Probe con 1.38 in (pulgada) conforme a los datos tecnico que se adjunta
sale igual.
Hay otra manera que el circulo salga exacto, algo que no tome en cuenta
Bien forista cordiales saludos
Diametro 35 mm
Largo 50 mm
sale igual.
