Muy buenas,
Inicialmente he estado intentando realizar un circuito analogico para conseguir que subiera una pantalla de 4,3" de su alojamiento, se mantuviera en esa posicion durante las maniobras y posteriormente bajara.
El problema era el espacio y la cantidad de componentes que debian interactuar.
Es por ello que el otro dia hablando con un amigo me dijo que quizas la solucion fuera utilizar un mini-servo.
Llevo dias leyendo post de control de servos y estoy cada vez mas liado.
La idea es simplificar al maximo la circuiteria, por eso estaba pensando en utilizar un 16pfXXX como controlador del servo. Pero a pesar de tener programador de pics de una coleccion que cogi de microbots, lo tengo muy olvidado en cuanto a programacion.
Me gustaria saber si alguien puede ayudarme con el programa.
Mi intencion es la siguiente, el servo va enganchado a la pantalla de 4,3", al poner la marcha atras le llegarian 12v de la lampara, entonces la pantalla y por supuesto el servo harian que la pantalla girara 90º (no a toda velocidad, sino relativamente suave) se mantuviera en esa posicion mientras se realizan maniobras de aparcamiento y cuando lleva varios segundos sin recibir señal de la lampara de marcha atras descienda a su posicion original.
De veras os estaria agradecidisimo por vuestra ayuda.
Un saludo
Un saludo
