hola buenas os pido ayuda y consejo sobre un proyecto que pretendo empezar
despues de ahorar casi 1 año compre de regalo a mi novia un telescopio de 150mm de abertura y 1200mm de focal, no esta mal, pero me gaste(unos 400euros) mas d lo q tenia ahorao al final y ya no hay pasta pa regalitos hasta el año q viene
el problemas de este pasatiempo es q no es un pasatiempo y si aprendes rapido y te gusta el rollo enseguida necesitas mas cosas
voy a sequir la plantilla q encontre en el foro
TEMA
se trata de un motor utilizado para automatizar el seguimiento de estrellas con telescopios, ampliamente utilizado debido a la rotacion de la tierra
todas las monturas de telescopios llevan como opcional tal motor o motores, que puede costar minimo 100 euros
Descripción del proyecto:
revisando el proyecto me di cuenta de que el motor esta enganchado en una parte equivocada de la montura/ pero los componentes serian los mismos
pues, como podreis ver en las imagenes se trata de un motor conectado a un interruptor y a una resistencia variable para controlar un poco la velocidad la pieza ira atornillada a la montura y al eje de rotacion del telescopio(como en las imagenes)
he exo un diseño lo mas sencillo posible, los modelos comerciales tienen control de velocidad x1 x2 y x4 para un sentido como el otro, pero por ahora creo q podre ajustar la velocidad manualmente y encenderlo cuando lo vaia utilizarlo,
el movimiento es minimo, imaginaros... lo q rota la tierra y la montura esta exa para que no necesite mucha fuerza
mis conocimientos TEORICOS de eletronica son casi nulos, soy mas de madera
(os envio una foto del adaptador q hize para sujetar la camara delante del objetivo del telescopio)
hace años leia una revista mensual de eletronica d un amigo q hablava de proyectos sencillos, intentamos hacer una radio sin pilas en una caja de serrillas,
asi q los problemas son:
1) q motor utilizar, pongo las caracteristicas q deberia de tener:
el movimiento es de 1 vuelta cada 15segundos mas o menos
la vibracion tiene q ser minima o nula(creo q seria mucho pedir
tiene q permitir, cuando apagado, que el telescopio se mueva por sus controles manuales sin bloquearlo, tanto en un sentido como en el otro
2)q resistencia variable, que sera para ajustar bien la velocidad
bueno esos son los problemas principales despues seria la alimentacion y el interruptor q creo q traeria menos problemas,
posiblemente podria poner los controles de encendido y velocidad en un mando con cable. quisa en una segunda version.
que pensais? vale la pena intentar hacerlo? seria divertido
gracias por todo de antemano,
escribi el texto y prepare las fotos despues de encontrar el foro, pero antes de registrar, despues del registro ...no se si deberia de tener mas conocimiento antes de pedir ayuda aqui
TEMA
