Proyecto de mi primer receptor FM
Buenas,
He empezado un proyecto que tenia pensado hace tiempo. Es un receptor de FM con muy pocos componentes, muy basico. Lo he montado en protoboard, que aunque ya tengo escuchado que no es muy adecuado para radiofrecuencia, no tengo otro lugar donde realizar las pruebas.
He iniciado este tema para resolver las dudas que me vayan surgiendo y para que me deis consejos acerca del montaje de los receptores de FM.
Os dejo el enlace de la web donde esta el receptor: http://www.electronica2000.com/receptores-radio/receptor-fm.htm
Elegi este porque lo vi facil de hacer, pero tengo algunas dudas, ¿este circuito funcionara en la practica?
Dice de utilizar dos pilas de 1,5V pero mi pregunta es, ¿en serie o en paralelo? Es decir, ¿se alimenta con 1,5V o 3V?
La bobina que utiliza tiene un nucleo de aire de 4 cms y cuatro o cinco vueltas, pero, ¿que separacion entre las espiras debo de dejar?
He utilizado el cable de una bobina que recicle de un receptor de radio de coche, por fuera es como el cobre, dorado rojizo, pero eso solo es la cobertura porque por dentro tiene un color plateado brillante,¿me servira aunque en la web digan que utilize cobre esmaltado?
Os cuento mi primera experiencia con el receptor, en un principio no sonaba nada, totalmente en silencio, despues comprobe que al bajar el voltaje de la fuente, el altavoz empezaba a silvar un sonido agudo y continuo. Tocando la bobina, el altavoz sonaba con el mismo sonido agudo que describia antes, ¿eso es buena señal?
Edito: Se em olvido decir que el receptor, funcionar, no funciona jeje Hecharme un manita porfavor :D
Gracias a todos!
Hola limo:
Solo armandolo se sabe si funciona.
Las baterias deben ser en serie, para dar 3V, seguramente.
Separacion de espiras: Ponlas juntas primero y si tienes problemas de frecuencia las
separas un poco.
Manda una foto del alambre para aclarar lo que dices...
Lo que debes esperar es que el circuito haga lo que promete, que puedas oir una emisora de FM.
No te olvides de ponerle un cablecito largo de antena.
El protoboard no es adecuado para este circuito... montalo en una PCB generica. Salu2.
Pues puede que te funcione en el proto pero habra mucho ruido de fondo y lo mejor seria que te lo montaras en una placa perforada universal.
Bueno te deseo suerte esto de la radiofrecuencia es bastante interesante.
Buenas,
Buenas, Limbo.
Primero que nada te felicito. Qué bueno que llevas a la práctica los circuitos porque no basta con informarse o estudiar. Sólo experimentando se obtiene el conocimiento absoluto del concepto.
Se alimentan en serie, es decir, debe darte 3V.
En principio no importa mucho la separación, puedes ponerlas juntas o separadas unos cuantos milímetros y hacer el ajuste con el condensador variable o viceversa. Una vez que consigas escuchar señal, puedes fijar la separación con algún pegamento o silicón.
Sí te sirve, si están cubiertas. O si estuvieran sin cubierta, cuida que no se toquen las vueltas.
Gracias a todos!
Ahora, de que funcione, pues sólo probándolo. Adelante, experimenta y nos cuentas.
No es este exactamente, pero el que yo tengo estaba montando en una estructura parecida a esa. El color del alambre que tengo es mas rojizo. No envio una foto del mio porque no tengo la camara disponible ahora mismo.
Le he puesto una antena telescopica de 80cm
El ruido realmente me da igual, con saber que funciona y que montado en una placa va a seguir funcioannado bien. La protoboard es solo para las pruebas.
Gracias a todos!
Limbo: pues el alambre parece que sirve. Si notas alguna variacion del color se debe al tipo de recubrimiento (enamel) que usan para aislar el cobre. No te preocupes.
La antena esta bien.
En cuanto al protoboard... te juegas a la suerte con el proto... mas facil de hacer de usar, si, pero como te hemos dicho, tienes poca garantia de que funcione y no basta con que escuches con ruido... te vas a frustar en el camino. Usa la PCB universal, bien ?. Saludos.
Buenas, Limbo.
Disculpen que salga de tema, pero te comento que en realidad, no creo que sea así. En el diseño de circuitos, la única justificación válida para experimentar con el circuito en el mundo físico es la de tomar medidas, para ver como se comporta el circuito en la realidad con todos los valores parásitos que se le adjuntan en la construcción, difíciles de calcular y mas todavía de tomar en cuenta. Pero la construcción en si misma no te da conocimientos útiles para el diseño.
Tengo una pregunta:
¿Se puede usar otro modelo de transistor ?
porque no encuentro ese -> BF199
Ojala puedan responderme rapido y que sea uno de esa potencia
gracias
Buenas,
Al final me compre un rollo de alambre de cobre esmaltado, pero me quedan dudas que google no ha sabido responder. La cuestion es que el alambre al enrollarlo sobre un objeto cilindrico, y despues de quitar dicho objeto para ver como queda la bobina, se abren y se separan las espiras, es decir, que no consigo 4cm de nucleo interno y que las espiras esten mas bien juntas, ¿alguna sugerencia?
Gracias.
electrodan:
zaiz dijo:
Buenas, Limbo.
Creo que no leíste bien el comentario.
Dije "no basta". Lo demás no creo que necesite mayor discusión.
Limbo:
Buenas,
Gracias.
Bueno, primero que nada diré que desde mi punto de vista, dudo que deba ser de 4cm de diámetro la bobina. Me parece más bien un error de redacción. Creo que debería ser 1cm de diámetro.
Pero bueno, si lo quieres armar de 4cm podrías buscar un trozo de tubo pvc, recortarlo al tamaño y enrollar ahí el alambre. Y puedes dejarlo ahí fijo, hasta podrías pegar el alambre en el tubo. Con eso tienes el núcleo de aire.
Ahora que si no encuentras tubo pvc, puedes buscar otra cosa como un envase plástico de ese diámetro y recortarlo.
Pero no necesitas retirar el tubo para que no se muevan las espiras.
Probare lo de dejarlo fijo en un tubo de pvc.
A mi tambien me parecio extraño 4 cm porque cuando vi realizada la bobina era exageradamente grande, pero bueno, es lo que indican en la web de donde saque el circuito.
Ya de paso, si alguien sabe de otro circuito lo mas sencillo posible (pocos componentes), que sea receptor de fm, por mi encantado de probarlo y agradecido por el aporte.
Gracias.
limbo: sobre el diametro de la inductancia yo creo que es de 4 mm de diametro. Si miras un receptor de FM, veras que ese es, aproximadamente el tamaño de las bobinas que tiene... Salu2.
Buenas,
La verdad es que los radio-despertadores que he abierto para mirar como estaban hechos tenian bobinas muy pequeñas a comparacion de la que describian en esa web, pero como en muchos sitios de reparacion me han dicho que ahora se hace todo por CI, pensé que las bobinas que veia eran para otra cosa. Probare con 4mm cuando tenga tiempo y comento los resultados.
Gracias tecnogirl.
Limbo: Tengo que dejar una nota de salvedad: Yo no hice, ni he hecho el circuito y bien pudiera ser que el autor si uso una bobina de 4 cm y le funcionó !!. El problema es que el autor no especifica el valor de la bobina y asi es que queda la duda. Habria que probar primero tal como lo dice el autor. Te deseo unas felices fiestas de Navidad.
Buenas,
He visto por la web, que hay CI que son receptores FM pero que no incluyen bobinas. En principio mi idea de mi primer montaje de receptor de radio era que fuese lo mas pequeño posible (¿Atrevido?), encontre el circuito que comento en el primer mensaje, pero el problema principal es que la bobina duplica el tamaño que tenia pensado para el receptor (Un poco estupido por mi parte, en pensar el tamaño de la canasta sin saber las dimensiones de la bola..).
Ayer, me dio por pensar (Que gran idea :D) y me pregunte si existen bobinas de tamaño lo mas reducido posible que se ajusten con los criterios que necesita un CI receptor FM para funcionar, y si, imagino que habran varios CI's que sean receptores FM con sus distintas caracteristicas, pero a rasgos generales,¿Hay bobinas adecuadas?
Despues de pensar en lo del problema de la bobina, segui pensando (Que gran virtud la del ser humano :LOL:), y me vino a la cabeza otro problema, la antena, ya que si el receptor debia de ser lo mas pequeño posible, una antena telescopica o una cable largo seria de lo mas incomodo. Un amigo me comento en enrollar la antena (en este caso seria cable) alrededor del interior de la caja y el extremo final sacarlo al exterior,¿Esto es factible? Al estar el cable enrollado, ¿No actuara como una bobina y perjudicara al circuito receptor?
Gracias!
P.D: Todavia no he escuchado la dulce melodia de ninguna cadena de radio en mi altavoz,¿¿Tan complicada es la RF??¿¿O soy torpe??:LOL: Creo que me quedo con la segunda opcion.
Buenas,
He probado con varios tamaños de bobina y nada, no consigo sintonizar.
Alguien ha probado el circuito?le ha funcionado? Yo ya no sé qu ehacer mas para que funcione.
Algun otro circuito parecido al del primer mensaje para que lo pruebe? Me gustaria poder hacer mi primer receptor de FM sin integrados..
En fin, gracias..
Buenas.
Sin integrados creo que te va a ser bastante complicado. Fijate que las radio ya bastante viejas ya todas incluían un integrado... Y si lo logras hacer sin integrados como decís, la calidad de sonido obviamente no va a ser la misma esperada...
Te convendría fijarte en el TDA7000. Creo que ese es un receptor de FM.
