Hola, soy nuevo en el foro, me registre porque encontre varios articulos muy interesantes y gente que sabe mucho.
Estoy en camino de hacer una mezcladora de audio y quiero que me salga bien, ya he echo una cuando iba al colegio pero bastante basica (salio andando de una) y ahora quiero hacer algo mejor echo con las partes necesarias para mi, o sea que no tenga cosas de mas.. no lo quiero para pasar musica en fiestas ni nada asi.. sino para poder conectar varias cosas, instrumentos ya que toco guitarra y piano. Basicamente lo que quiero es que tenga dos entradas de linea estereo, dos o tres de mic que sean conmutables a linea mono (por tamaño y para ahorrarme los potenciometros) y despues un ecualizador de 5 bandas tengo un circuito que me gusto. Tengo bastantes dudas sobre algunas etapas.. me informe bastante y busque info..
Preamplificador para mic (dinamico) no quiero nada de phanton power, entradas balanceadas.. un preamplificador para un mic comun, lo podria hacer con un operacional directamente? me dijeron que meteria algo de ruido.. que seria mejor si lleva algun transistor para amplificar un poco la señal.
Encontre este circuito pero es para entrada balanceada, lo modifique y supongo que tendria que andar bien, pero me gustaria que alguien me diera su opinion
el link donde esta el circuito es el siguiente:
http://www.clubse.com.ar/DIEGO/NOTAS/notas19/nota33.htm
dejo el archivo adjunto con el circuito como lo modifique.. usa la entrada no inversora para no cambiar de fase la señal de entrada, y la ganancia seria 1 ya que de la pata inversora no hay ninguna resistencia a masa (corrijanme si me equivoco)
respecto a las otras etapas mas adelante pondre los circuitos, pero preferiria analizar parte por parte para sacar dudas y luego subir el proyecto final (una vez armado y probado)
si alguien se toma la molestia de leer y darme una mano le estare agredico
