Hola que tal este es mi primer post y quisiera saber si se puede hacer una maquina que aviente vapor, con los circuitos de una plancha y si se puede me puedan decir como ya que no tengo una idea muy clara de como lo puedo hacer.
He leido tu idea de la olla de presión, pero deberias tomar en cuenta que si a la salida de vapor no colocas una etapa de condensado (enfriamiento por agua) el vapor "escupirá" agua hirviendo y esto tal vez afecte tu proceso. La razon es muy sencilla, se basa en la Curva de Calentamiento del Agua, desde su estado a temperatura ambiente, punto de ebullición, su valor latente (al final de este ciclo es donde se debe condensar) y el punto de fusion (vapor utilizable). Puedo hacerte un diseño "generico" con algunos valores de referencia como para orientarte y darte una idea, utilizando alguna olla a presión, algun que otro caño de cobre, un recipiente de condensado, y la salida regulable de vapor.
Con referencia a la circuiteria electrónica, el calentamiento puede ser por resistencia o bobina, de todas maneras yo te recomiendo por seguridad (sobre todo de quien la opere o utilice) que coloques ademas un sensor de temperatura, un sensor de presión, y un medidor de nivel de liquído (este ultimo para el vaciamiento del recipiente de condensado) pero a no asustarse que esto lo podes realizar con un puñadito de componentes faciles de conseguir. (salvo que estes interesado en armarlo microprocesado, algun display de LCD, etc etc)
Esta opción me parece la más precavida y funcionalLas vaporeras comerciales usan dos chapas cómo electrodos conectados a línea , hay agua = conduce y hierve , no hay agua = no conduce
Tenés algún diseño o información adicional para la fabricación de una de estas máquinas?Si , digamos que además tienen calculado y experimentado cuanto vapor generan en relación al tamaño calibrado del orificio de salida , se ahorran resistencia y termostato.
