Buenas noches,
Estoy realizando un proyecto para generar y controlar temperatura constante (310°K) dentro de una esfera de radio 13 cm.
Debo utilizar baterías de con bajo voltaje (3 a 5v), bajo amp para una duración por lo menos de 6 horas, censando y mostrando los datos en una pantalla LCD.
Mi nivel de conocimientos es básico o Amateur, según lo que alcance a ver en Ing. Mecanica. Pero los conceptos los voy aclarando.
Según lo que eh investigado, tengo las siguientes opciones:
1. Diseñar un circuito con una resistencia de alambre de cromo-niquel. Pero nose que tan viable sea con la baja potencia que puedo utilizar.
2. Utilizar un oscilador de cristal (pensando en aprovechar el calor que genera la frecuencia del mismo con el fin de disipar la temperatura)
Le agradecería mucho su guía para aclarar un poco el camino que debo tomar para desarrollar el proyecto, y darle contexto a la información en la cual puedo investigar.
Salu2.
Salu2.
