Proyector Epson Powerlite S10+ ¿Tensiones de la Fuente?
elgriego
Recordado
Buenos Dias Colegas,recurro al conocimiento de alguno de ustedes ,que halla o se dedique a reparar estos bichos ,ya que estoy intentando reparar un epson S10+,La fuente es un modulo muy compacto,Es evidente que no esta pensada para que le metamos mano,pero ya saben como es la situacion en esta parte del mundo,En donde intentamos reparar todo.
Bien les cuento lo que comprobe hasta el momento, De la fuente sale un conector de 10 terminales,con sendos cables ,de color negro,solo uno de ellos ,es de color blanco,dicho cable aparentemente trae la orden de encendido ,proveniente de la mainboard.dicha tension no aparece,Mi consulta es la siguiente, estando el equipo en stby,tiene que estar alguna otra tension presente, aparte de la de 3,5v?O esta tension solamente es la encargada de alimentar al micro?
Realice la siguiente prueba ,con la fuente en vacio,force el encendido de la misma ,mediante una tension en el cable blanco,encargado de controlar el triac,que alimenta al filtro de entrada,y aparecieron en otra de las salidas de +b, los 18v.
Todas las pruebas son en base a mediciones y deducciones ,ya que estos equipos aparentemente,:unsure:no poseen ningun tipo de imformacion tecnica util,incluso en los manuales de service!,o por lo menos yo no la encontre,Lo unico que tengo hasta el momento son unos garabatos levantados a mano alzada por Mi Mismo.
Si alguien me pudiera brindar una opinion ,en base a su experiencia,sera Bienvenida.
Atte El Griego.:apreton:
Hola que tal ! Hasta donde yo sé, las fuentes de algunos proyectores son de varias etapas, arrancando una cuando la anterior recibe el ok del procesador.
Por ejemplo en un Sanyo de 7000 lumens, primero arranca la main, hace un autotest, y si todo está ok, chequea y arranca las lámparas, si todas van bien, entonces enciende los paneles lcd, y los circuitos de video y audio. Además sensa ventiladores y sensores de temperatura.
La fuente tiene que tener también una salida de alta tensión para el balasto de la lámpara, que a su vez comunica al cpu el correcto funcionamiento de ésta, si hay algún problema en el balasto o en la lámpara, la fuente no arrancará completamente.
Todo esto viene a que es muy posible que la orden de arranque vaya por más de un cable, o por uno, pero a varios niveles.
Espero haberme explicado algo bien, y perdón por el tocho.
Saludos !
Hola Colega Dosmetros. Ni siquiera el led de standby prende, la única tensión que entrega la fuente, es una de 3,5 MIC29302. Lo demás sono morto, aquí es donde se me queman los papeles , ya que no logro determinar por el momento, si el micro está alimentado , por eso quería saber si en standby , tiene que entregar alguna tensión mas, aparte de los 3,5V.
Hola Colega Dosmetros,Ya lo tenia al user manual,Creo que he leido toda la imfomacion disponible en la web al respecto,Foros Rusos,Brasileros,Chinos etc,por supuesto tambien Griegos jeje,Igualmente totalmente agradecido por tu interes, Gracias.(y),Por el momento,lo dejare unos dias en stby,Que mi amigo espere!!!!;)Ya que tengo que reconstruir un tx valvular de fm de 1kw,Cuando tenga tiempo libre ,volvere a las andadas y veremos que pasa.
Atte el Griego.
Hooolaquetal!!!
La luz de Stnd-by sí debería estar encendida, una vez que el aparato se conecta a la red. Si no es el caso, es muy posible que alguno de los reguladores secundarios en la main no funcione. Si no hace nada, hay que seguir la linea de 3,5v, ya que no es raro que un procesador se alimente a 2,2 o 1,5v, y éstas tensiones se consiguen normalmente con convertidores DC-DC.
Claro , si la lámpara está agotada o quemada , no encienden ni a palos :(
En esto tengo que disentir. En el trabajo tengo unos Canon LV-S3 y S5, con la lámpara rota, el proyector enciende, trata de arrancar la lámpara, y entonces pasa a Stand-by, pero se queda parpadeando el led.
Por otra parte, tengo un par de Sony VPL CX85, que encienden hasta con la lámpara agotada.
Tambien tengo unos Sanyo de 7000 lumens, con cuatro lámparas cada uno, y estos incluso me dicen el estado de cada una de ellas, pero arrancan con sólo una en buen estado.
Saludos!!
Aprovecho que éste post aún está activo y les pregunto: ¿han podido resolver el problema?
Tengo un PowerLite x14+ con motherboard H434MA_R1 que tiene en corto (a masa en realidad) los pines 5, 6 y 7 del conector P/S y no entrega ninguna tensión.
Como ya han mencionado, medir algo en esa fuente es imposible, puesto que el que la diseñó lo hizo ex profeso para que sea imposible. Los diodos y transistores están soldados del lado del impreso, y tiene un único disipador común a todos que cubre la totalidad del circuito, con lo cual para poder medir algo hay que retirar TODOS los diodos y transistores.
¿Han podido conseguir el diagrama? El equipo tiene una lámpara nueva con solo 30 horas de uso y realmente tiene una imagen muy buena teniendo en cuenta su baja resolución.
Bueno, logré solucionar la falla. Era un capacitor en corto de 10uF (supongo, porque al lado había otro idéntico y al medirlo el valor era 9,3uF) que reemplacé con dos electrolíticos de 22uFx63V en serie unidos por el negativo, y le puse termocontraíble y quedó "suelto" ahí en un hueco que justo hay en la zona. El mismo está ubicado del lado de abajo del motherboard, y va a un diodo y a masa.
Espero que les sirva.
Kebra, podrías indicar qué capacitores eran? tengo el mismo problema de corto en los pines 5 6 y 7 y estoy intentando buscar la solución. Tengo los C2032 C2037 (de los que sospecho) con el diodo D2003 cerca de la entrada de 10 pines
Eran dos SMD que venían directo del peine de contactos, los dos pegados están. Uno en corto, el otro no. No recuerdo ni por casualidad la serigrafía, pero seguí el impreso y lo vas a encontrar. Está del lado de abajo del mother, tenés que levantarlo.
Sos un genio !
Saqué esos dos SMD y los medí afuera. Uno estaba en corto. Conecté todo de nuevo y ya tengo led de encendido.
No te das una idea lo agradecido que estoy. Me alegraste el Domingo.
