Pruebas con una XOR 74HC86
Hola!
Tengo una duda utilizando una puerta lógica XOR, concretamente la 74HC86.
Tengo una fuente de alimentación que me proporciona VCC=5v y también dos señales de 3'3v con un interruptor cada una que las utilizo como entradas de la puerta lógica.
Parece simple y que debería funcionar pero, el caso que no me ha funcionado bien hasta que he generado un circuito de "fuga" para cada entrada, colocando una resistencia de 4K7 entre la entrada de la puerta lógica y la masa. En caso contrario, la puerta no funcionaba adecuadamente.
¿Tendría alguien la amabilidad de indicarme por qué he necesitado esos circuitos de "fuga" para cada entrada?
Si no coloco los interruptores y conecto señales directamente parece que todo funciona bien.
Gracias de antemano por la ayuda.
Un cordial saludo!
Muchas veces las partes metálicas o conductoras adquieren cierto potencial eléctrico, que no funcione la compuerta sin la referencia a maza es medio raro!.
Pero, eso es algo que se suele hacer muy seguido, para que los pines del integrado no tomen cualquier valor potencial.
Por ejemplo si esta montado, en una placa en donde hay mucha incidencia de campo magnético podría llegar a inducirce una corriente, y general un nivel de tensión no deseado.
En fin, no te puedo explicar porque no anda, pero te recomiendo que cuando puedas, tomes una referencia de maza de los pines.
