PT100 circuito acondicionamiento
Chico estuve viendo tu post sobre el método de linealidad pero observe que las imágenes que ponias para reforzar lo que escribías no se logran observar ni con chrome y tampoco con internet explorer, si tienes el tiempo y dispocion para repararlo te lo agradecería.
ITXASO1: El circuito indicado por tecnicoepse está formado por un puente de Wheastone, un AO (U7) que actúa como circuito linealizador de la PT100 y una etapa conversora I-V. Lo que no se cómo se calcula, así que a ver si alguíen nos enseña..
Buenas noches, espero que se encuentren todos excelente!!
Hoy les traigo una simulacion de un circuito de acondicioamiento que realice para adquirir la temperatura desde una PT100 para un PIC 18F4550, con el amplificador de instrumentacion AD620, esta simulado en proteus, las caracteristicas generales son:
de 0 V a 5V para 0° a 250°, se que es un circuito sencillo pero dure siempre investigando y no consegui mucho, asi que me las tuve que ingeniar un poco, no se si tenga algun error por ahi, no he realizado la implementacion en fisico todavia, pronto espero realizarla.
Les dejo el documento para que lo descarguen y lo analicen y cualquier cosita estamos a la orden.
Saludos desde Venezuela!! Suerte!
  • Circuito acondicionamiento pt100 con ad620.rar
    14.1 KB · Visitas: 20
Pregunta:
¿R2 y R3 qué función tienen?
Es una configuracion llamada puente de Wheatstone, sirven para medir el valor de una resistencia desconocida (en este caso la PT100), descartando la variacion que tienen las resistencias por efectos de temperatura :D, cuando el puente esta equilibrado (todas las resistencias son iguales, en el punto medio de los divisores de tension, si se coloca un multimetro mide 0 V.
No necesariamente.
No entiendo la necesidad de un puente de Wheatstone para conocer el valor de una resistencia que es variable en función de la temperatura.
Si la idea es minimizar la influencia de la temperatura sobre las resistencias del circuito utiliza resistencia de bajo coeficiente de deriva térmica.
Por otro lado, el error de linealidad de la PT100 la hace poco apta para mediciones de precisión, sería mas apropiado el empleo de una termocupla compensada por juntura fría.
Algo como esto:
amplificador_para_termocupla_117-jpg.9502
No necesariamente.
Algo como esto:
¿Influirá el valor (DC 5.0V) si en vez de un Diodo zener, le pongo un LM7805?
Hola que tal buenas tardes.
N
ecesito ayuda para calibrar un sensor RTD PT 100.
N
ecesito que me de una medida exacta en Arduino o Raspberry en este caso usare un pic para capturar el voltaje.
S
e supone que es un trasmisor que da 24V por eso uso la resistencia de 250ohm para escalarlo y poder tomar una medida de 0 a 5v.
H
abía escuchado que se tomaban medidas y se mandaban en Excel para graficarlas y después usar una formula que haga que las medidas se alineen a la pendiente que se crea con las medidas, eso esta correcto?.
Q
uiero hacerlo lo mas perfecto posible, es para un proyecto.
E
spero me puedan ayudar.
