Pueda sacar la señal de un sensor de movimiento ?
Tengo este sensor , es posible que me envié una señal que no sea por radiofrecuencia ?
Creo que si, busca si tiene un integrado LM324...
si puedes pon una imagen del interior. (obviamente ambas caras de la tarjeta y que esten visibles)
El sensor deberia tener una etapa digital que le da la señal para que la etapa analogica de radiofrecuencia emita. fijate si podes encontrar ´la conexión de esa señal y la sacas mediante cables, junto con la masa (negativo) del mismo circuito. La masa deberas conectarla junto con la masa de tu circuito (el que vas a usar para recibir la señal en cuestión); y la señal en cuestion deberas fijarte si esta con el nivel que necesitas (mínimo 70% de la tensión de alimentación de tu circuito, para el 1 logico) ó adaptarla para su uso.
