Puedo alimentar con mas amperios?
Hola tengo un receptor bluetoth alimentado por su fuente de alimentacion que esta tiene una salida de 5V 0.15A 0.75W.
Queria saber si alimento el receptor bluetoth con una salida de cargador de usb del coche que tiene 1 Amperio de salida me cargare el receptor por exceso de potencia ya que su alimentador entrega solo 0,15 Amperios.
Espero haberme explicado.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
No , cada cosa toma solo lo que necesita , el cargador del coche dará 1 Ampere cuando algo conectado se lo pida , sino no !
Hola Ramon. buen dia. En condiciones normal no deberia pasar nada, cuando hablamos de amperaje es la energia necesaria para que recorra el circuito y lo haga funcionar. Un equipo solo toma de una fuente la energía necesaria. si son 3 Amp por ejemplo. El solo tomara los 0,15 que necesita, solo suministra lo que se le exige. En el caso que mencionas si colocas este equipo que solo puede sumistrar maximo 1 amperio. El voltaje si es otra cosa. Debes colocar el justo, ya que si esta por encima de los 5 Voltios afectara de forma negativa tu equipo deteriorandole. Saludos. Feliz dia. Espero haber colocado algo de tu a tu duda. :)
Muchas gracias por las respuestas ahora lo tengo aclarado. No trabajara por encima de 5 voltios y como dices tu no habra problema.
Gracias de nuevo.
