Puente de diodos de alternador automotriz para cargador de baterías
¿La siguiente configuración de puente de diodos es viable para hacer un cargador de 12v ? Es correcta esta agrupación
de diodos ¡ me dicen que estos diodos de alternador son más resistentes y disipan mejor el calor..
Un solo diodo es suficiente, para cargar baterías es mejor con corriente pulsante, comenta si los 14 v. ac, son en vacío o con carga
pandacba
Rocker Bear
Así como estan puestos no tiene sentido poner los negativos, ya que estan en paralelo, para un puente de Graetz
Tenes que unir uno del disipador dorado con uno del disipador plateado, te van a quedar dos uniones a cada una de esas uniones debes conectar cada extremo de la bobina
Hola, depende el tipo de rectificador que quieras implementar. Si es de media onda requiere un sólo diodo.
En caso que sea el otro tipo, requiere cuatro diodos pero deberás buscar en la red cómo: Puente rectificador de onda completa.
Fogonazo
Tal como te comentan, te están sobrando 2 diodos, los (+) o los (-).
Por otro lado es muy habitual en cargadores de baterías colorar 2 o mas diodos en paralelo para lograr mayor capacidad de corriente
