Puente H
Hola
Un saludo a todos.
Escribo para solicitar su ayuda, necesito construir un controlador para motores de corriente directa mediante puentes h, pero no se que transistores o circuitos integrados puedo usar, los motores los sacamos de los elevadores de venmtanillas de un automovil, y utilizan 12 volts para funcionar, que dispositivos puedo usar que soporten la corriente... Espero quepuedan ayudarm, se los agradecería mucho.
L293 y L298, con puentes H, depende de la corriente del motor, fíjate cual podes utilizar, el primero es de 1A y el segundo de 2A.
hola amigos, yo ya arme el puente H con un par de transistores npn y otro pnp y 2 trans 2n2222 el sistema fuca bien , pero lo que quiero es regular las vueltas del motor con algun controlador economico , se podria hacer?? osea: con 2 potenciometros poder regular la cantidad de vueltas del motor y con engranajes vajar las vueltas mas aun.
muchas gracias
