Puertos SATA en nuestra motherboard
¡Hola a todo el mundo!
Espero que estén bien. Tengo una consulta para hacerles. Se trata sobre los conectores SATA que están en nuestra motherboard.
¿Qué se puede hacer para tener más conectores de este tipo a nuestra disposición?
Muchas gracias, saludos.
    74.3 KB · Visitas: 6
si tu placa tiene pci o pci express se le puede agregar una tarjeta con puertos sata
y si no un usb a sata pero eso es mas lento
Diferencias entre SATA II vs. SATA III
¿Qué diferencia hay entre SATA II y SATA III?
SATA I (1.x revisión) interfaz, formalmente conocida como SATA 1.5 Gb/s, es la primera generación de la interfaz SATA funcionando a 1.5 Gb/s. El rendimiento de ancho de banda, que es soportado por la interfaz, es de hasta 150MB/s.
SATA II (versión 2.x) interfaz, formalmente conocida como SATA 3 Gb/s, es la segunda generación de la interfaz SATA funcionando a 3.0 Gb/s. El rendimiento de ancho de banda, que es soportado por la interfaz, es de hasta 300MB/s.
SATA III (versión 3.x) interfaz, formalmente conocida como SATA 6 Gb/s, es la tercera generación de la interfaz SATA funcionando a 6.0 Gb/s. El rendimiento de ancho de banda, que es sopotado por la interfaz, es de hasta 600MB/s. Esta interfaz es compatible con la interfaz de 3 Gb/s SATA.
Las especificaciones SATA II proporcionan compatibilidad para funcionar en los puertos SATA I.
Las especificaciones SATA III proporcionan compatibilidad con versiones anteriores para funcionar en los puertos SATA II y SATA I. Sin embargo, la velocidad máxima de la unidad será más lenta debido a las limitaciones de velocidad del puerto.
Entiendo entonces que para "exprimir" SATA 3 se necesita un cable específico para velocidad de transferencia de 6 Gb/s, verdad?
para exprimir el sata 3 necesitas un disco SSD
la diferencia entre cables y conectores
sata1 y sata2 y 3
es que el sata 2y 3 lleva un sistema de de enganche y el sata 1 no
pero son todos compatibles entre si
sata1 y sata2 y 3
Sí, obviamente. En el supuesto caso que tuviéramos un SSD. Por cierto, de este tipo de discos duro sólido cuál recomiendan? Tengo entendido que hay varios tipos.
