Punta logica ¿Funcion de los interruptores?
Buenas,
Me han dado una punta logica como esta:
He leido y aprendido como utilizar los 3 leds pero hay un interruptor que tengo duda y otro que no sé para que sirve.
El primer es un conmutador que dice TTL y CMOS, que imagino que sera para medir circuitos con tecnologia cmos o ttl ¿Pero internamente que es lo que varia?:unsure:
El segundo interruptor que no sé para que es, es el que pone MEM o PULSE ¿Para que sirve?
Gracias.
Un buen regalo, curiosamente casi nadie utiliza esta práctica herramienta, si te acostumbras a ella la utilizarás mucho y solucionarás muchos problemas.
Yo tengo una muy parecida desde hace más de 20 años y en muchas ocasiones prefiero utilizar esta sonda a un "potente" Analizador Lógico"
El interruptor que viene marcado como "Pulse - Men" ...
Normalmente estará en posición "Pulse" y podrás medir lo niveles Logicos "0" o "1"
Supon que en un circuito hay pulsos muy rápidos, entonces lo pones en posición "Men" al llegar un pulso se quedará memorizado y el Led Amarillo permenecerá encendido.
Esta última función es muy útil para detectar pulsos muy cortos ya que en el Led Rojo o Verde no los veríamos.
El interruptor TTL/CMOS es para medir en circuitos TT o CMOS, hay que tener en cuenta que los umbrales para "0" o "1" es distinto en circuitos TTL o CMOS
Sal U2
Gracias miguelus, ya ha quedado claro.
Hombre, un analizador logico suena a que es muy grande, muy caro y condemasiados botones. Esta herramienta es otra filosofia diferente,es pequeña, barata y facil de utilizar..
Yo tengo una sonda y un analizador lógico. El analizador lo he usado una vez por cada mil veces que he usado la sonda. Eso si, no son lo mismo, hay muchas cosas que la sonda no ve y el analizador si.
