PWM adecuado para motor reductor
Buenos días amigos del foro,
Tengo una duda con el uso de unos motores tamiya, son el siguiente modelo:
http://www.pololu.com/product/114
Los estoy controlando con una señal PWM a 50 Hz, pero me han dicho que es muy poco, si le varío la frecuencia después de los 100 Hz hace un chillido bastante audible, a partir de 1 kHz el chillido es mas fuerte, mi pregunta es a que frecuencia es correcto utilizarlo.
Me han dicho que a 50 Hz tengo muchas desventajas y que sería apropiado utilizarlo a 3 kHz, ¿Qué tan cierto es esto?.
    10.5 KB · Visitas: 17
Fogonazo
¿ Que opinas sobre publicar el esquema de la fuente de alimentación (PWM) de tus motores ?
El motor es un simple motorcito de juguete, el circuito pues es solo un micro conectado a un puente H, de todas formas sigo con la duda de que frecuencias es adecuado utilizar o si no hay problema alguno.
No habria problemas respecto a que frecuencia quieras usar, asi que mas bien depende de que tan rapido pueda generar la señal pwm tu microcontrolador, y bueno en casos extremos tambien tocaria ver que tan rapido puede responder tu circuito (puente H) y algunas otras cosillas que pudieran deformar la señal PWM, pero creeme que a 25Khz para arriba no vas a escuchar ruido alguno y va funcionar bien, asi que ya no te hagas tantos problemas
