Pwm como parametrizar la fecuencia
hola buenas tarde tengo este programa que quiero que me entregue una frecuencia de 33.khz a 370khz cuando meta en la entrada A0 de 0 a 5 volts y como hacer que me lea la instruccion que le de en A1 enseguida les dejo cogido si alguien me puede ayudar se lo agradeceria bastante saludo.
Código:
#include <16f877a.h>
#fuses NOWDT,HS,NOPUT, NOPROTECT,NODEBUG,NOBROWNOUT, BROWNOUT, NOLVP ,NOCPD,NOWRT
#use delay(clock=12000000)
void main()
   setup_adc_ports(AN0_AN1_AN3);
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DIV_BY_1, 64, 1);
   setup_ccp1(CCP_PWM);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
   int duty;
   int  j;
   set_adc_channel(0); // elegimos el canal que vamos a leer.
   set_adc_channel(1);
   output_low(PIN_C2);
   while(1)
      for(duty=0; duty<64;  duty++)
        setup_timer_2(T2_DIV_BY_1, duty, 1);
        duty=read_adc(); // leemos la tension en el canal que  elegimos.
        delay_us(20);
        set_pwm1_duty(duty/2);
       for(j=0; j < 64; j++)
         j=read_adc();
         delay_us(20);
         set_pwm1_duty(j);
la verdad no entiendo lo que quieres hacer pero veo algo raro en tu codigo.
Código:
j=read_adc();
delay_us(20);
set_pwm1_duty(j);
ahi utilizas la variable j para leer el ADC y como contador, me parece que tienes un conflicto de valores.
ademas de que lo que varias no es la frecuencia sino el duty(periodo).
Código:
void main()
   int duty;
   output_low(PIN_C2);
   while(1)
        delay_us(20);
pues en si este es el programa de hecho lo que quiero es variar el duty y la frecuencia lo que me hace bien es la frecuencia que sera este codigo que pongo ahorita y lo que me falta es determinar bien la frecuancia que valla de de 33.khz a 370khz si pudieras ayudarme te lo agradeceria mucho lo estoy haciendo en css
No entiendo para que quieres cambiar las dos cosas, lo normal es cambiar solo la proporción.
Si varías la frecuencia ¿como calculas los filtros?
