pwm con lm339n circuito
saludos, resulta que andava buscando un circuito pwm para un motor dc de 250w 24volt dc,
pero que usara sensor hall y no potenciometro. y lo encontre :D
pero al monento de hacer el esquema en proteus no he podido roteralo es decir hacer la pcb :cry:
me sale errores en el roteo en proteus 8
anexo el archivo del circuito elaborado en proteus, si alguien con mas experiencia lo puede rotear es decir hacer el pcb en modo planchado por favor le agradecería y asi nos venificiariamos todos
:apreton:
https://www.forosdeelectronica.com/attachment.php?attachmentid=144221&stc=1&d=1464382284
Q2 está al revés y no puedes conectar la base de un transistor PNP a la de un NPN y conectar esto a tierra por que haces un sándwich PN-PN que se disparará sólo. Aparte no estás limitando la corriente a base desde el amplificador, aunque me preocuparía más de que los transistores exploten antes por lo anterior.
R13 y R14 es un valor excesivo, se usan para limitar la corriente pico, pero con ese valor tan alto no tendría caso que uses push-pull con los transistores.
No uso proteus y el diseño lo veo tan confuso que no podría replicarlo :confused:, hay "uniones" que no tienen uniones pero parece que la intención era unirlas.
Veo muchas cosas que están mal o tienen efectos potencialmente indeseables. ¿de donde obtuviste el diseño?
