Hola
Este tema decidí ponerlo acá porque no es una pregunta sobre un circuito.
Bueno. Sigamos.
Alguien ha visto por ahí estos cositos por las tiendas de accesorios para celulares e incluso a donde vamos a surtirnos de nuestros materiales para nuestros proyectos y pruebas?
Acá les dejo al padre de esa criatura:
Cuál es el punto? Ahora les digo.
Quien haya adquirido uno de estos, verá que se alimenta con una batería de 3.7V con una capacidad inferior al amper por hora. Y quien lo haya usado, probado o aunque sea escuchado, se dará cuenta que suena algo fuerte para el voltaje que tiene la batería.
Entonces, por ejemplo, conseguí el TPA1517 de Texas y es un ampli estéreo de 6+6W sobre 4 ohms y entrega aproximadamente la mitad a 8 ohms por canal.
Si este ampli integrado entrega a lo mucho 12W, porqué no suena tanto para ser 12W por ambos canales?
Es para que ronde como la potencia del TDA2003 y no es así y esos "cositos" hasta suenan más fuerte que el TDA o el TPA y con mayor voltaje!
Una vez desarmé un "cosito" de la primera imagen y ví que tenía un TDA2822 Para ser un TDA2822 suena fuerte!! y mi pobre TPA1517 se queda muy corto. No voy solo sobre el TPA1517, sino también por el LM386 o el LM380 o cualquier integrado que sea de baja potencia, solo que estoy tan decepcionado por el resultado del ampli TPA1517 que por eso lo tomo de ejemplo.
Suenan muy poco a comparación de este TDA. También tengo un ampli que tiene un KIA6213S y es de apenas 500mW y suena que da gusto
Entonces mi punto es:
Qué o como le harán los fabricantes de dichos aparatitos para que sus mini equipitos suenen tanto? Tengo entendido que si la potencia aumenta también aumenta la distorsión. Pero, como le harán para que suene tan fuerte y con una distorsión nada o apenas notable para un oído "promedio"??? También, todo aquel que tenga celular con reproductor MP3 verá como suena a todo volumen. Ah, pues este pobre TPA1517 o el LM386 suenan MENOS!, siguiendo lo que dice cada datasheet.
Como le harían? Alguien tiene una idea de qué hacen para lograr tal cosa? Yo bien ilusionado por el TPA para unos baflecitos para mi habitación y a la hora de la prueba me dejó bastante decepcionado.... y eso que lo alimenté con 9, 12, 15, 20V y nada, también con altavoces de aunque sea 3W 8 ohms, 6W 4 ohms, de a 2", 4", 5" y nada, el sonido bastante pobre para ser 3W por canal a 8 ohms
Aclaro nuevamente, la pregunta (o queja? ) no va sobre qué hacerle al LM386 o el TPA1517 para que suenen más, sino que como le hacen para que suene tanto un TDA2822 o un KIA6213S o cualquier mini ampli de baja potencia...
Salu2! ...
Bueno. Sigamos.
Salu2! ...
