ardogan tengo una pregunta si necesitas colocar un elemento como un put como lo ingresas???
Guau, ni idea del put. Por lo que veo Qucs maneja dispositivos comerciales, así busco unijunction transistor en Digikey a ver que hay... bien, hay una categoría completa:
http://www.digikey.com/product-search/en
(buscar texto PUT):
http://www.digikey.com/product-sear...rammable-unijunction-transistors-puts/1377119
De ahí veo números de parte 2N6027/8, busco eso en qucs, nada. Veo que es de On Semiconductor, voy a la página de ellos a ver si hay algún modelo:
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=2N6028
Hay un archivo .lib (supongo de spice):
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/supportDoc.do?type=models&rpn=2N6028
Ahora como meto eso en Qucs?, ni idea.
Acá habla algo de como pasar de spice a Qucs:
http://qucs.sourceforge.net/docs/tutorial/spicetoqucs.pdf
El .lib de On semiconductor contiene esto:
Código:
.SUBCKT 2N6028 1 2 3
* Model Generated by CZ LAB *
* April 20, 2001 *
* Copyright(c) On Semiconductor *
* All Rights Reserved *
*Commercial Use or Resale Restricted *
*Programable Unijunction Transistor
*MODEL FORMAT: PSpice
* anode gate cathode
*node: 1 2 3
Q1 2 4 3 NMOD
Q2 4 2 1 PMOD
.MODEL NMOD NPN(IS=2E-15 VAF=100 IKF=0.3 ISE=2.5E-12
+ NE=1.6 RE=0.15 RC=0.15 CJE=7E-10 TF=0.6E-8
+ CJC=2.2E-10 TR=4.76E-8 XTB=3)
.MODEL PMOD PNP(IS=22E-15 VAF=100 IKF=0.3 ISE=1E-12
+ NE=1.7 RE=0.15 RC=0.15 CJE=7E-10 TF=1.6E-8
+ CJC=2.2E-10 TR=5.1E-8 XTB=3)
.ENDS
http://sourceforge.net/p/qucs/discussion/311050/thread/7d08537e/
Hago la chanchada de copiarlo el archivo 2n6028.lib a /usr/share/qucs/library.
Al abrir explorador de componentes dice que no puede leer el archivo.
Abro una de las librerías de ahí (LEDs.lib es la más livianita) y veo que tiene su propio lenguaje para definir componentes, hay varios, por ejemplo:
Código:
<Qucs Library 0.0.10 "LEDs">
<Component infrared>
<Description>
classical infra-red light emitting diode
1.7V @ 20mA, U_rev_break = 5V
</Description>
<Model>
.Def:LEDs_infrared _netC _netA
Diode:D_IR _netC _netA Is="1e-10 A" N="3.45" Cj0="3 pF" M="0.5" Vj="0.7 V" Fc="0.5" Cp="0.0 fF" Isr="0.0" Nr="2.0" Rs="0.1 Ohm" Tt="4.0 us" Temp="26.85" Kf="0.0" Af="1.0" Ffe="1.0" Bv="5" Ibv="10 uA" Xti="3.0" Eg="1.11" Tbv="0.0" Trs="0.0" Ttt1="0.0" Ttt2="0.0" Tm1="0.0" Tm2="0.0" Tnom="26.85" Area="1.0"
R:Rleak _netA _netC R="50 MOhm" Temp="26.85"
.Def:End
</Model>
<Symbol>
<.ID -26 13 D>
<Line -30 0 60 0 #000080 2 1>
<Line -6 -9 0 18 #000080 2 1>
<Line 6 -9 0 18 #000080 2 1>
<Line -6 0 12 -9 #000080 2 1>
<Line -6 0 12 9 #000080 2 1>
<Arrow -5 -13 -10 -10 9 3 #000080 2 1 1>
<Arrow 5 -13 -10 -10 9 3 #000080 2 1 1>
<.PortSym -30 0 1 0>
<.PortSym 30 0 2 180>
</Symbol>
</Component>
Tambien ver:
http://qucs.sourceforge.net/docs.html
Hasta acá llego, suerte.
