Que amplificador necesito?
He visto gran variedad de amplificador pero no se cual armar. Tengo un subwoofer de 4 pulgadas y 8 ohm, no requiero mucha potencia y necesito un amplificador monofonico que tenga buenos resultados en cuanto a minimo ruido y buen nivel de sonido. Por favor cual me recomiendan?
hola djshvy,,,, no se te a ser dificil encontrar algun amplificadorf. para tu altavoz,,,, todo depende de la potencia del mismo,,,. Hay de todo tipo, integrado o discretos,,,, pero como dije antes,,, todo depende del altavoz,,, y,,, de la fuente de señal de entrada.-
con un amplificador de 30w es suficiente para 12volt cencillo con un integrado solo mas de 20w rms no vas a sacar
para 12 volt podes usar el tda7376 que anda muy bien aca tenes el datasheet...
y si queres mass potencia podes usar 2 tda2030 en puente o algo asi y con una fuente elevadora como traen las potencias de auto yo cualquier cosa tengo una revista donde viene todo hasta el pcb
y para usar con 220 y un transformador podes usar un stk4151 en este datasheet te dice todas las series con su potencia de salida
Saludos espero que te sirva
  • TDA7376.pdf
    104.5 KB · Visitas: 11
  • STK4141X.pdf
    156.4 KB · Visitas: 24
