Tengo un controlador de temperatura (Marca/Modelo: Foxboro 760) el cual tiene una salida transistorizada NPN. Dicha salida controla un rele electromecanico (Marca/Modelo: Omron MY 4 contactos / 12 Volt.) con la ayuda de un circuito casero que brinda el voltaje y la potencia necesaria para este proceso.
http://www.subeimagenes.com/img/placa-fabrica-foxboro-864060.html
Como trate de dibujarlo en la imagen, en las conexiones 1 y 2 se alimenta el circuito, y en las conexiones A y B seestablece la serie entre el controlador de temperatura y el rele electromagnetico. En la conexion A recibo la señal desde el controlador de temperatura y en la conexion B envio la señal al rele electromagnetico, luego entre el rele y el controlador se cierra el circuito de los tres dispositivos en serie.
http://www.subeimagenes.com/img/placa-2-864064.html
Debo realizar un circuito de iguales caracteristicas, pero en el circuito tengo un componente que es el AN7815 el cual no logro conseguir y no encuentro una explicacion clara de que diferencia tiene con un LM7815. Este ultimo si puedo conseguir.
Segun veo es un cicuito que tiene como objetivo alimentar la serie para que trabaje el rele electromagnetico, y el controlador de temperatura con su salida NPN actua como llave de conmutacion.
Agradeceria la ayuda.
Muchas gracias!
Saludos! ...
Muchas gracias!
Saludos! ...
