que medicion es esta en un tester digital?
hola tengo una pregunta muy obia pero no la se:D:
en mi tester que tengo desde chico tine para medir muchas cosas
DCV: corriente continua
ACV: corriente alterna
DCA: ?????????????????? eso no se que significa tiene tres mediciones en esa categoria:confused::unsure:
2000u
20m
200m
me podria alguien decir quemido con esto.... gracias de antemano
gracias, pero mi tester solo tiene una secion espesifica marcado con rojo
es este otra marca pero es este....
los otrs nunca los pude usar conectados en otros bornes como se ve
:confused: No comprendo que quieres decir :confused:
Preguntaste que es DCA y tu multímetro posee esa posibilidad y con 5 Rangos de medición.
como dirian los expertos depende....
si quieres mas de 200mAmperes es el que dice 10A y tierra
si son menos en el otro...
se entiende...
recuerda que eso se mide en serie al circuito...
ahora me doy cuenta que decian lo mismo, fijate que el tester abarca todas las mismas mediciones en zonas de distintos colores el mio las tiene separadas y pense que eran cosas distintas
muchas gracias por su ayuda
------------------------------------------------FIN DEL TEMA---------------------------------------
jajaja recuerdo que eso lo aprendi por mis propios medios cuando tenia 7 años queria medir cuanto gastaba una lampara de 100W y los puse en paralelo .............
castigado por una semana :( y al tester me lo devolvieron 4 años despues cuando me acrode que tenia uno :D
gracias a todos....
