Que opinan de este transmisor fm de 500 mw
Saludos, bueno le cuento que en busqueda de un buen transmisor fm encontre este serà que se le puede poner en la etapa amplificadora el transistro 2N3553, para sacarle unos 2 watts
:confused::confused: pero tengo una duda y es por que en la base de la etapa amplificadora esta conectado un condesador y dice MOd que significa y cuenteme este transmisor si funcionarà, sera estable, alguien lo hizo...
a qui dejo en link donde lo saque:http://www.electronica2000.com/transmisores/transmfm500mw.htm
ahi es donde conectas el modulador, la primera etapa creo que es un oscilador o algo asi.
usa el buscador de ESTE foro.
ese transmisor lo hice odteniendo buenos resultados,asy que o dudes ni pisca en hacerlo, es muy importante la bobina l1 debes hacerlo con alambre calibre 22awg esmaltado y todos los componentes tienes que respetar su valor ese transmisor no falla compadre, hagalo que le funcionara.
Electrocuba
El punto indicado como MOD conectado a traves del capacitor a la base del segundo 2N2222 es la entrada de la señal modulante de audio.-
bueno la verdad me quede con las ganas de fabricarlo, pues no consegui los trimmer ( condesadores variables), pero si alguien se anima a fabricarlo que comparta fotos de este proyecto y los tipos de trimmer que usò
yo intente con algunos timer y ni zumbido hizo..))))))
pd: algo que he notado en algunos transmisores que he fabricado es que al utilizar una fuente bien regulada siempre me toca ponerle un condesador electrolictico de alto Uf en la entarda del voltage + , - , del transmisor de lo contrario no me funciona, quizas a muchos le pasarà lo mismo que al fabricar un transmisor fm y probarlo con una fuente no les funciona. la solucion puede ser esa un condenso electrolictico
Prove de simular este transmisor con el LiveWire, pero no llega corriente a la antena. He hecho algo mal, ya esta bien asi o es un problema de diseño?
EL condensador que esta donde pone mod., de cuantos faradios deberia ser? :confused:
P.D: como el livewire no tiene antena, puse en su lugar un terminal y despues un LED, pero no llegaba la corriente (ni en voltios ni en amperes) de ninguna de las maneras)
