Transmisor de video trae etapa amplificadora aparte, es posible amplificar un fm ?
Una duda encontre un amplificador de video separado de la etapa de oscilacion de video y audio, se ve que la entrada de rf es por un cable coaxial, el amplificador se alimenta con 12 voltios y trae 2 transistores el primero es un 2sc3355, y el final que va cerca de la antena es un BFR96TS, yo tengo un minitransmisor fm pll stereo de carro esos pequeños , si yo conecto la salida de rf del pll stereo, a la entrada de este amplificador de video aumentaria la señal del mini transmisor en fm o debo modificar algo. esta es la etapa del amplificador de video :
http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/04/08/15040805093159972.jpg ...
Hola...En realidad es un amplificador del un canal de televisión generado por un pequeño generador/modulador.
Tendrías que re-diseñar todas las etapas de forma de adaptarla a la salida del equipo que tú tienes y a lo que quieres lograr a la salida y a la frecuencia(no son iguales la de los canales de TV que la de las emisora de FM comerciales).
Ric.
elgriego
Recordado
Hola transistor2020,Ese equipo dejalo como esta,Es casi mas facil , fabricar una etapa nueva amplificadora de Rf,para el modulador que tenes.
saludos les comento que amplifico en frecuencia modulada solo despegue el cable que tiene 75 ohmios lo conecte a la salida del minitransmisor y mejoro no se pierde la señal, claro estoy con el transmisor dentro de un cuarto y la antena es de bigote la original que trajo el transmisor de video, la cuestion es hacer una antena externa creo ya que dentro de un cuarto debe salir menos la señal
Los amplificadores de video trabajan en clase A, máxima linealidad, vamos, se puede decir que "lo que entra es lo que sale", eso si, con mayor amplitud.
Otra cosa sería usar un amplificador en clase C para amplificar una señal AM o de Video, ya que se necesita alta linealidad para evitar distorsiones, esto en TV analógica. Ese aparato parece un videosender doméstico ¿no?
si exactamente un video sender.
