que pasa si pongo en corto salidas de un 74LSxx
hola, yo siempre use los CD4xx y tengo una duda.
que pasa si pongo en corto varias salidas de un 74LS xx
digamos un decodificador a 7 segmentos o lo que sea.
junto una salida que esta escupiendo un cero con otra que dira un 1 .
obvio que estoy poniendolas en corto .
pero la pregunta es si el 74LSxx se quema o se la aguanta??
que entrega mas corriente en un 74LSxx el 1 o el cero ???
quizas mande una de las 2 ......
alguno lo probo ????
Depende del tipo de 74LSxx que estes usando... si es de colector abierto entonces hay que poner una resistencia limitadora y se crearia lo que se conoce como "AND Alambrada" es decir una AND virtual
http://en.wikipedia.org/wiki/Wired_logic_connection
Si la salida es totempole entonces se puede quemar una de las 2 salidas....
En cuanto a la corriente de salida tambien depende de muchos factores, para los LS el 0 soporta mas corriente (4 a 8mA) mientras que el 1 solo soporta 400uA, el termino lo puedes encontrar en los datasheets como IOL e IOH
http://ecee.colorado.edu/~mcclurel/sn74ls08rev6.pdf
Que buena pregunta y para corroborar la idea: revisando en cualquier datasheet 74LSXX, encontre esta nota en letra menuda.
En ese datasheet se indica que: la Isc esta entre los 20mA y 100mA, pero CUIDADO que ese dato se especifica para una salida en corto.
Hola amigo, si colocas una salida 0 con otra 1. Seguro q terminaras dañando el CI salvo q sea colector abierto.
gracias por sus respuestas, mi pregunta apuntaba al 74ls42 N que cuando busque la hoja de datos me daba la info que puso automan.
aca:
https://www.forosdeelectronica.com/f23/semaforo-tres-bombillas-usando-triac-9348/
al parecer este circuito fue armado y funciono, calculo que solo como un experimento o trabajo practico de colegio, no creo que pueda funcionar asi por largos periodos.
por lo que veo hay variso tips de 74xx por lo que me han dicho.
y en este caso se puede dar que la salida en L (baja) MANDE por sobre las otras H haciendo el circuito funcional.
estoy seguro de que esta mal , y fuleramente mal pero aca se dio esas suertes en las que ,a pesar de estar mal funciono igual.
si me equivoco me dicen .
aca:
Si es cierto lo que decis, deberia colocar al menos una resistencia entre las salidas o un diodo, sino quedan en corto.
aca:
Amigo, te lo digo de nuevo, ese tipo de conexion esta MAL!! solo puede hacerse en colector o drenador abierto.- la forma correcta de conectar 2 salidas es, usando compuertas, diodos etc.- pero nunca forzando una salida con otra!! SAlu2.-:)
