QUE PIC UTILIZA LA NORMA RJ45
Hola amigos del foro soy nuevo en este foro y me gustaria que me ayuden en un tranbajo que quiero implementar, se trata de como yo puedo comunicarme con una PC mediante la conexion RJ45 desde un PIC, Ahora si hay un pic dedicado para dicha funcion cual es y que protocolo se usa gracias de antemana y si tubiecen información adicional al tema espero me puedan ayudar o emviar, gracias
RJ45 identifica un tipo de conector para cables.... es el conector transparente que vez en todos los cables de red
Hay varios protocolos de conexion a una PC por medios alambricos como RS232, Ethernet, modem, USB (por decir solo los usuales).... , en todos ellos hay conectores usados normalmente para efectos de compatibilidad entre equipos. Pero no es una regla que siempre se siga, te puedes llegar a encontrar cables que envian una señal RS232 pero en un extremo tienen conectores RJ45 o cables que transmiten una señal Ethernet pero usan conectores DB9, con USB es muy raro que se cambie de conectores
Asi que la pregunta seria.... como quieres conectarte a la computadora? RS232, Ethernet, o USB? todos ellos ocuparian micros diferentes
gracias pro responder chico3001 pero lo que quiero saber es si puedo conectarme mediante Ethernet, bueno estoy desarrollando un programita que se comunica mediante socket y la verdad quiero saber como puedo diseñar algo asi como una maquina que responda a direcciones TCP/IP, bueno la idea es que se comporte como una PC, que cuando le coloco una direccion IP al chip pueda yo recivir información del cip a la PC como si fuera una targeta de red o algo asi .. bueno por ello mi pregunta de si hay algun chip que se comunique mediante esa forma y poder hacer funcionar mis programitas de socket, y derepente si se podria hacer que ese dato se transfiera a internet o algo asi aunque ello creo que es algo ya diferente
gabrielz1 dijo:
Ya te he respondido aquí
https://www.forosdeelectronica.com/about4230.html
