Que se puede hacer con un escaner viejo o roto
Algunas ideas para aprovechar estos periféricos que quedaron obsoletos, seguramente algunos tendrán mas ideas que me gustaría conocer, un afectuoso saludo
César
Hola Cesar, un detalle, el puerto del scanner es "paralelo", no serie.
gracias por compartir el video!
cuervobrujo
Well-known-chicken
Buen video.! despues le doy un me gusta en yout. con la lampara, puedes hacer un vumetro, con el LM358N o con el LM386, creo que se podria modificar el circuito y crear un voltimetro bastante vistoso
si, me equivoqué ska_gatotw ya me lo habían comentado, uno de los fan, asi que puse cartel con la fe de errata. para cuervobrujo esta muy buena esa idea, ahora voy a poner un video sobre el reciclado de cfl se me ocurren unas ideas medio chifladas de alimentar el cátodo frio con la electronica del bajo consumo pero en lugar de aplicarle los 220 darle alterna desde un transformador de audio, no se si funcionará, algo asi: salida de audio de un amplificador a baja impedancia del trafo y alta impedancia a electronica del cfl
