Que sensor usarían para medir la presión del aire dentro de una bolsa
Hola, estoy realizado un proyecto donde quisiera medir la presión del aire, que se encuentra encerrado en una bolsa de plástico. Pero tengo dudas sobre qué sensor podría utilizar, he encontrado información acerca del BMP180/BMP085 pero no estoy seguro de si ese sea el correcto ya que en la información que encontré, dice que sólo sirve para medir altitud.
Quisiera saber si esa es la mejor opción o si existiera otra cosa.
Saludos y gracias de antemano ...
Hola Joey:
El BMP180 o el BMP085 además de medir temperatura permiten medir presión, siempre que este comprendida entre 300 y 1100hPa (La altura la obtiene a partir de la presión atmosférica).
Si la presión de aire esta comprendida entre los valores indicados podrías utilizarlos.
Salu2.
