Que termistores puedo usar ?
Hola, soy un poco novato en cuestiones de electronica y resulta que necesito hacer un proyecto en el cual pueda variar temperaturas, especificamente necesito que un horno llegue a maximo 80 grados centigrados, una vez llegue a ese valor dismunuya a 40 grados centigrados y se mantenga en ese rango durante unas siete horas, si alguien me puede ayudar con un circuito que pueda usar se los agradeceria, o si no me podrian decir que termistor puedo usar, conosco al lm35 pero no tengo muy buena experiencia con este...
cuenta esa experiencia....
con un pic pequeño como el 16f628A, y utilizando sus modulos de comparador puedes hacerlo....
o con un pic mas pequeño y un par de operacionales tambien....
o con un pic 16f877A podria usar sus modulos ADC y estar sensando siempre la temperatura...
seria la forma mas (relativamente) facil....
o compra un temporizador y quizas con solo unos operacionales y unos componentes mas...:unsure:
podrias usar este diagrama ... solo tendrias que calcular bien todo.
thump_3369818termistor-1-jpg.170419
luego de eso podrias hacer de alguna manera que se desactive el calor o nose de que forma lo estas haciendo pero. apartir de eso podrias activar(con el rele) otro circuito que enfrie todo.
suerte !
    10.5 KB · Visitas: 34
hola, tengo que comprar un termistor, para un circuito , que me prenda un ventilador .
estoy mirando y hay una amplia variedad de 1 K a 100 K .
bueno, como varian eso lo veree en la data o haciendo pruebas, todo se arregla con un preset.
pero mi duda es si hay algo "especial" a tener en cuenta en cuanto a que modelo elegir , no la forma, sino al resistencia.
se elige el de baja resistencia por algo ( 1 K ) .
conviene de 50 K de 100 K) .
o es igual?
en mi caso yo creo que me adapto a cualquiera, me basta ponerlo como parte de un divisor y listo.
pero no se si hay " algo mas" .
un saludo y gracias.
hola, tengo que comprar un termistor, . . . .
Te conviene comprar un termistor que tenga un rango de variación adecuado dentro de la temperatura que deseas controlar.
En general los termistores de valores "Altos" (>300KΩ) dan mejores rangos que los de valores bajos.
Son mas fáciles de medir (Comparar)
no varian "porcentualmente" ??
o sea en 5 grados un tanto porciento sea de 1K o de 100 K ?¿
tenia esa idea, y que en ese caso daria lo mismo si lo pongo como parte de un divisor para atacar a algo facil, como un par de transistores o la entrada de un 555 .
o estoy errado??
la resistencia o preset de ese divisor seria acorde claro esta.
voy a ver si en estos dias llamo a un par de proveedores a ver que tienen y marca ( seguro son genericos, ) , asi busco en la data.
son me paece dias "calientes" aca en Argentina para ir de compras o_O
