quiero realizar proyecto caja acusticas pro...
hola soy nuevo en este forum...
he buscado forum para el diceño y construccion de cajas acusticas para audio profecional y la mayorias son de habla inglesa(ingles y otros idiomas)...
Quiero construir 4 cajas tipo cubo 15( bocinas de 15 pulgadas,,,)
existe planos con las medidas ... pero no se si tabajarian con mis 4 parlantes que les precento con su respectivo hora de parametros ...
me gustaria si alguien que tenga el comocimiento me de el go.. y relisar este proyecto con mis 4 bumper speakers 1250.
de antemano gracias...
Bumper 15120-C Speaker
Serie C
Model 15120 C
Diameter size in inches 15
Diameter size in centimeters 38.1
Z - Nominal Impedance in Ohms 8
Fs = Free air resonance frequesncy in Hz 35
Qts = Total Q Factor of driver 0.33
Vas = Equivalent acoustic volume in cubic feet 7.35
Vas = Equivalent acoustic volume in liters 208.0239
Xmax = peak linear displacement of cone in inches 0.2
Xmax = peak linear displacement of cone in mm 5.66
Pe = Max power in watts 1250
Ref = Driver's SPL 1W at 1m in Db 95.6
SPL = The half-space ref Efficiency 95.6
Voice Coil Diameter in inches 4
Mounting Depth in inches 6
Sd = Piston Area in sq m 0.083
BL = T*M Flux Density, Length Product 18
no = The half-space ref effciency 0.0228
Cms = Mechanical suspen Compliance 212.6469
Mms = Mech mass of cone & free air load 97.505
Qms = Mechanical Q factor of driver 2.5756
Qes = Electrical Q factor of driver 0.3765
Revc = DC Voice coil resistance in Ohms 5.7
Zmax = imped At top of resonance curve in Ohms 44.6887
Fo = Free air resonance frequency in Hz 34.953
Magnet weight (oz) 120
Magnet weight (kg) 4.2178
Availability: Usually ships the next business day.
15120-C-Specs
    96.8 KB · Visitas: 12
    108.3 KB · Visitas: 11
    74.1 KB · Visitas: 8
  • Bumper 15120 pàrametros.doc
    35.5 KB · Visitas: 8
Buenos días,
Mixcharliemix, esos parlantes te pueden servir, esto de acuerdo a la información publicada en:
http://www.freespeakerplans.com/cubo-15q.html en donde dice que se recomiendan parlantes con:
"drivers with EBP of 100 or higher; Fs (27-45 Hz), Qts (0.26 - 0.38), Vas (150 - 300 L) / (7.4 - 11.1 ft^3). Where EBP = Fs / Qts"
En tu caso EBP=Fs/Qts --> EBP=35/0,33=106 y Vas es de 208, lo cual significa que tus parlantes pueden funcionar muy bien.
gracias por tu opinion... en tanto cominence a fabricarlas les subo fotos...
estas bicinas estaban en caja porteda doble ... y estremecian ....me imagino que con esta caja deve aumentar el spl... y la respuesta en frecuencias...
gracias y saludos....
