Quitar casquillo portafusible.
Hola buenos dias a todos, les hago una consulta.
Como puedo quitar el fusible de este portafusible ?
Muchas gracias desde yªª !
pandacba
Rocker Bear
Se suelen engranar, rompe el tubito y fijate si con unas pinzas de puntas podes quitar los casquillos.
Si no podes sacarlos, al fusible nuevo ponele terminales y soldalo al impreso
pandacba
Rocker Bear
El problema cuando vienen con esos casquillos no hay portafusible que entre en las perforaciones no solo en diámetro lo cual puede no ser un problema para agrandarlo según el tamaño del pad pero las distancias no coinciden lo que lleva a tener que soldar un par de terminales y luego al pcb
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si le habremos soldado alambres a los fusibles comunes y que se nos haya desoldado el "pelito" de adentro por exceso de calor :rolleyes:
