Quitar puerta superior Indesit WITL106
Quisiera quitarla para limpiar oxido y necesito ayuda, no sé cómo se hace con este modelo. He probado a ver si quitando esa "tapa" de plástico accedía a algún tornillo, pero no se quita o no sé quitarla por miedo también a romperla. Gracias
    91.3 KB · Visitas: 10
La estructura se ve similar a una INDESIT WITL 86, fijate en los esquemas de despiece de ese modelo, que te puede orientar.
Lo subo como pdf, necesitarías el Adobe Acrobat para abrirlo, aunque a veces el mismo Google Chrome te permite abrirlos.
Aún así, antes de seguir, mejor espere nuevas respuestas, yo tengo una idea, pero al no estar seguro (y no estar frente a la lavadora), por ahora, no digo nada.
  • indesit_witl86eu.pdf
    199.3 KB · Visitas: 6
Gracias, haré como dice, echaré un vistazo al pdf, pero esperaré a otras indicaciones antes de meterme en faena. Muchas gracias, muy amable.
¿No podrías subir una foto con la tapa bajada? cosa que se vea bien la parte de arriba con el panel de comando.
Justo se me acaba de ocurrir.
A veces se da que la tapa esta como aprisionada, onda por el mismo panel de comando, y para lograr sacarla, hay que sacarlo 1º, pero claro, es un veremos y no se puede hacer así nomás, si es que hubiese que hacerlo.
Si ves que te supera, mejor recurre a alguien, es preferible a arriesgarse a romper algo vital.
Lo que asoma por el orificio parecería ser parte de la traba de la tapa, aunque es solo un parecer.
MM, algo sospeche que hay que retirarle el panel superior
fuente:
Guau, gracias. Pues parece según veo en video que tras quitar consola puedo acceder a 4 tornillos (dos a cada lado) y tras quitarlos podré retirar puerta. Eso parece según se ve, la traducción de YouTube de ruso a español es mala y no entiendo lo que dice 😮‍💨. No parece complicado... o sí? 🤔. Temo encontrarme con alguna sorpresa que no pueda resolver. Espectacular ayuda, gracias 👏🏼👏🏼👏🏼
    95 KB · Visitas: 5
Recurre a un especialista si te supera, suerte en el tema, si sale bien, se agradecería que subas los resultados.
Pues era así, así es como se quita una puerta de esa lavadora, excelente ayuda, muchísimas gracias. Lamentablemente los tornillos estaban tan oxidados que han sido imposibles de quitar, se han roto como mantequilla. Ppero no importa, al final he limpiado y accedido relativamente bien.
Bueno, es un adelanto, a lo mejor los puedes extraer completamente y reemplazar por unos más adecuados.
Tal vez unos de acero inoxidable, se le ocurre.
Viene pintura para lavarropas, (no se le puede aplicar cualquier pintura, aún me acuerdo el caso de la campana de cocina de donde vivo, descascarada entera porque los anteriores inquilinos usaron una pintura inadecuada, a modo de ejemplo) pero claro, tienes que raspar, lijar el oxido e ir aspirando, luego cubrir las partes que no quieras que sean afectadas, usando cinta de enmascarar y papel, además de usar mascarilla y que este bien ventilado el lugar, y ni se te ocurra fumar mientras haces eso (si es que eres fumador), esas pinturas pueden ser inflamables estando frescas.
No te lo va a dejar como recién salido de fabrica, hasta te diría que si queda resistente y funcional, pues no te fijes tanto en el acabado, claro, la idea más que nada es evitar que se siga expandiendo la corrosión.
Me parece que viene también macilla para rellenar determinados huecos en carcasas de metal.
