Radio Repman Lemans
Buenas, será que alguién me ayuda con el diagrama de la radio Repman Lemans ? Es vieja y a transistores. No enciende y hay una resistencia de entrada quemada y unas conexiones quemadas y no hay nada indicado en la circuitería.
Tal vez si aportas fotos claras, nítidas y enfocadas de la palca de la radio(de las dos caras), posiblemente sea copia de algún esquema de los denominados "clásicos" y se pueda aportar mas datos.
Si no la que queda es resolverlo a la "antigua", lápiz, papel y a dibujar el esquema eléctrico que no debe ser tan difícil con lo que se sabe y lo que no, se representa esquemáticamente como esta físicamente y luego se sustituye por la simbología correspondiente y/o valor o denominación.
Cero símbolos en sus placas, casi que carece de placa porque como que están en el aire los componentes ja ahí adjunto fotos.
Buenas. ¿Tiene modelo esa radio? Porque buscando en la Red salen varios aparatos con la misma denominación.
Buenas, aparece como modelo el que puse, 'Lemans', Repman es la marca.
    252.1 KB · Visitas: 29
    181 KB · Visitas: 26
    250.8 KB · Visitas: 28
    243.2 KB · Visitas: 30
    240.4 KB · Visitas: 31
    175.7 KB · Visitas: 30
    239.3 KB · Visitas: 29
Qué locura de antigüedad. Debe ser de 1959 o 1960 cuando aun no era frecuente usar circuitos impresos.
Empezaria por medir continuidad de todas las bobinas y transformadores: hay óxido de décadas y puede haber corroido algun hilo de cobre.
Te puede servir como guía un esquema como el de la famosa Spica con transistores de germanio serie 2SA... .
Después comprobar y cambiar electrolíticos (ojo la polaridad y valores).
Medir resistencias.
Aplicar tensión (esa radio debe ir a 6 o 9V) y si tiene algo de vida, debe consumir entre 5 y 20 mA en reposo.
Ver si hay señal a la salida del detector.
Y al final, esa resistencia tostada que se ve, es de la salida push-pull de audio. Prepara dos transistores PNP nuevos de silicio porque esos antiguos de germanio deben estar fritos y no los encontrarás nuevos.
Si acaba sonando algo por el parlante (aunque sea muy distorsionado), apaga y sal de fiesta que es tu dia de suerte ;)
Esa resistencia puede ser de 4,7 o 47ohms 1/2W, casi seguro del primer valor y seguramente como te adelantaron están mal.
Les puedes aislar levantando las soldaduras de dos de sus tres pines y medir si no están en fuga C-E o B-C o B-E con un tester.
El esquema como te dijeron puede guiarte el de la radio Spica que seguro la encuentras.
Como te adelantaron posiblemente tengas que sustituir los transistores de salida del Push-Pull porque no creo que se consigan nuevos.
El tema va a pasar porque vas a tener que cambiar el punto de polarización del Push-Pull ya que no es lo mismo para un transistor de Germanio que para uno de Silicio. Tal vez con un para de BC337 puedas hacerlo.
Es una resistencia de 4.7 ohms, pero esta recalentada, eso significa que uno de los transistores esta dañado, y no existen mas transistores de germanio, habra que adaptar de silicio, bajar el valor de esa resistencia y variar la resistencia del transformador driver.
